GONGZHENG LGZ 1380N - не видит компа и никак на комп не реагирует
Gongzheng
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 12:17
Приветствую! Плоттер режущий китаец GONGZHENG LGZ 1380N - не видит компа и никак на комп не реагирует, все началось с того как прежний работник забрал свой кабель RS232 9 пин, почему-то на "родном" кабеле плоттер так и ни разу не работал. Настройки до того как плоттер работал никто не знает. ЕСть подозрение что бывший сотрудник не только кабель забрал, но и подпортил настройки резки
Я перечитал несколько раз форум, пытался сделать как сказано, но увы плоттер делает только самодиагностику. Что касается кабеля то он с двух сторон 9пиновый, поэтому распайка которую здесь видел мне не помогла. Уважаемые спецы подскажите как проверить живой ли плоттер(читал про MAX232), и последовательность его настройки если он всетаки жив - очень надо!!
#2 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 01:46
Еще раз перечитал форум и переустановил систему и ARTCUT. Результат прежний. Попробовал установить как принтер и послать из Корела 12 - пошел!! Использовал утилиты в частности эта - из корела отправляет напрямую - удобно. Но вот через artcut не хочет работать - почему ? Кабель оказывается рабочий, плоттер тоже. Настройки порта выставлял как советовали уважаемые гуру с форума, может где-то в строке инициализации что-то неправильно стоит? Подскажите кто знает, как можно правильно настроить параметры, чтобы он работал из "родной" программы ?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 12:23
Вам нужно правильно настроить язык (Hpgl или Dmpl-это делается выбором плоттера в списке устройств) и настоить порт в программе, там иногда приходится поколдовать.
#4 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 13:56
Если я правильно понял недостаточно просто указать модель плоттера даже если она в точности совпадает с имеющимся у нас. Нужно еще где-то указать язык (Hpgl /Dmpl) или выбрать другой плоттер из списка ? Как можно их различить, на какие параметры нужно смотреть ? Я просмотрел несколько моделей разных ну ничего,если честно, не понял кто из них кто. Подскажите пожалуйста!
#5 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 12:28
Плоттер все-таки настроил, благодаря этому форуму. Как оказалось,что дело действительно не в типе плоттера, а в настройках COM-порта. Поставил 1)УПРАВЛЕНИЕ > Аппаратное (в Диспечере устройств-СOM1-Свойства), 2) убрал галочку DTR/DSR (настройка компорта в арткате) и плоттер начал работать. Всем форумчанам и админу форума большое человеческое спасибо!
Темы с аналогичным тегами Gongzheng
