Помогите собрать этот комплект
AntonKh
, 22 Апр 2013 03:15
Сообщений в теме: 7
Отправлено 22 Апрель 2013 - 03:15
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:57
Блок питания - к сети.
С БП на драйвера ШД - питание.
ШД к драйверам, драйвера к плате (Сюда же концевики, если есть желание).
Плату к ЛПТ порту ПК.
В ПК - Mach3 и вперед, настраивать.
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:57
Это всё понятно Нам надо знать какие провода куда подключать, и как задавать координату для пробы двигателя, Мы незнаем программу.
Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:53
Нужно фото крупным планов всех разъемов и их обозначения. Если есть, то доки.
Можно, конечно, подключить плату к ПК и методом тыка из мача проверять контакты. Мач-то купили? И что за станок будет?
Отправлено 05 Май 2013 - 02:17
Схему собрали. Подскажите что не так. Работаем в Mach3. программу не знаем. Настраиваем методом проб. теперь такая проблема Мотор в одну сторону движется хорошо а в другую шагами. Мотор 22 кг, винты 16 мм.
Отправлено 05 Май 2013 - 07:27
Это на всех осях или на одной? если на одной, то перекиньте движок на другую ось, переместился дефект? Если не переместился, то поставьте на этот канал другой драйвер - так узнаете кто косячит: конкретный драйвер или канал платы согласования...
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2013 - 22:29
на всех осях одно и тоже в программе Матч3. попробовали ккам4 программу вообще там ничего не можем понять. какие параметры надо задавать в настройки "мотор тюнинг".
Сообщение отредактировал AntonKh: 05 Май 2013 - 22:34
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2013 - 17:29
читаем и перечитываем руководство по MACH3
особо сложного там нет
