Чем закрасить клееные стыки на круглой раме?
покрытие дерева
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:16
Вырезал круглую раму, из восьмиугольной заготовки, какой морилкой или другим покрытием покрыть что бы скрыть стыки проклейки?, кто делал подскажите...
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 02:50
морилка не возьмет, т.к. впитывается в мателиал, после морилки видно структуру древесины,
нужен материал, который ложиться тонким слоем чтобы создать пленку и "закрыть" материал...
называется "лазурь для древесины" - материал, который ближе уже к краске, и после него структуру видно хуже, что позволит скрыть стыки.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:11
У того же Sayerlack-а это называется "гармонизирующий глейз". Но полностью завуалировать стыки у вас не получится никаким способом (опять-же - какая древесина? Если тот-же бук,ольха - то и темная морилка скроет, а если породы с явно выраженными порами - хоть кольцепоровые, хоть рассеяннопоровые - то тут и под эмалью будет виден стык) Да и незачем их скрывать.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:22
Честно говоря,вопрос сильно размытый и не сильно ясно,чего хочет автор.
Варианты:
Чтобы просто скрыть щели от некачественной склейки - залить пу грунтом и зашлифовать(вариант,конечно,слабенький).
Чтобы визуально "слить" склеенные детали - очень долго разрисовывать места стыков под использованную древесину(вообще практически нереально,под силу только очень опытному реставратору).
Остальное вообще слабые варианты.
Автор бы показал фото того,что есть и на словах пояснил,чего хочет добиться.
#5 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 01:16
Вот стык на раме (изображение), нужно раму сделать что бы она визуально смотрелась без этих вот стыков монолитно, в готовом виде, ну и хотелось что бы как-то прилично ) . Я в малярке не знаток, хотя в багетных мастерских как-то убирают, видел, секрета не выдают, даже на коммерческий подкуп не идут )
Сообщение отредактировал Stray: 20 Апрель 2013 - 01:18
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 22:57
секрет просто качественно клеить материал.потом даже замазывать не приходится.
#7 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 00:36
Согласен ))), все в процессе, учусь. Ток от этого не легче в данный момент )
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:09
Секрет заделки таких стыков прост.Надо понюхать руки склеивающего.Совершенно очевидно,что в данном случае руки пахнут,извините,говном.Потому,что из задницы произростают.За такие швы и по шее можно отхватить в приличной мастерской...
Учить азы,приобретать хороший инструмент.Учиться,тренироваться.Хорошо настроенная торцовка решает такие проблемы.Хотя и ручным инструментом это тоже делается.
Эти швы ни в коем случае не заделывать.Проще выкинуть.Себе дороже выйдет,если на изделии у заказчика растрескается.
#9 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:43
Я бы тебе дал понюхать... то что пахнет у меня не говном..., ну а так просто иди на х..у
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:23
И руки не из того места растут, и голова неумная.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:31
Вот и два кота подрались.....
Котяры, Ребята, давайте жить дружно, и этим самым в друг друга не кидаться!!!!
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:38
Что ж сразу орать-то?Надо было похвалить?Давай похвалю!
Изумительно сделана заготовка.Великолепно.А чтобы сделать ещё лучше - покажи(расскажи) как делаешь.Явные проблемы с заготовкой.Либо недожал при склеивании.Больше информации в вопросе надо.
Но,по прежнему рекомендую такой брак не пытаться лечить.Подводных камней два:либо не скроешь стык,либо потрескается потом(что хуже).
Покажи,как заготовку делаешь - должно собираться насухо без щелей.
Обзываться больше не буду.Не нервничай.
P.S.В любом случае лучше от коллег услышать критику,пусть и жесткую,чем от заказчика(покупателя).
Сообщение отредактировал yaso73: 21 Апрель 2013 - 13:09
#13 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:59
Кто говорит что хвалить?, но и критику от оскорбления отличить не трудно. Можно подумать ты с линейкой в руках родился, я совет спрашивал, к критике отношусь нормально и позитивно, а за то что ты там написал про говно в нормальном обществе можно не только по шее получить.
Это вообще первая моя восьмиугольная рама, понятное дело что не айс, научусь клеить нормально. Вопрос был в покрытии рамы, Кроме склейки есть и другие моменты: во первых текстура не совпадает, во вторых разница в цвете дерева, под обычным лаком не смотрится, да и не под каждой морилкой. Вот и хотел узнать может кто использовал покрытия которые делают дерево однотонным. Тема исчерпана, всем спасибо )
P.S. Притч 16:18
Темы с аналогичным тегами покрытие дерева
