Фрезеровка бронзы
обработка бронзы
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Maxrhino
Maxrhino
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 20:15
Добрый день!Вопрос следующего характера имеется вот такая деталь в приложенной картинке!
Возможно ли найти для этой детали заготовку для фрезеровки?Материал бронза!
Где можно найти?
Какие размеры для этой детали должны быть заготовки?
Насколько заготовка должна быть больше чем деталь?
Сами не фрезеруем,только планируем закупить оборудование.Но сейчас есть детали которые нужно пропустить через фрезер желательно.
Но я так понимаю что с заготовкой для нее проблема найти, да?
И если есть человек который окажет услуги фрезерования и помощь в поиске материала,будем презнательны(Если есть то в личку)!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.bmp   432,48К   1246 скачиваний
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Апрель 2013 - 23:22
Бронза нужна мне крайне редко и в малых количествах - беру обычно на радиорынке в Митино, на 3 этаже. Павильон не вспомню, но их там немного, найдете без труда...
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Апрель 2013 - 23:34
На Москворецком у армян, там у них еще токарный и фрезерный прям в контейнере стоят - спрОсите - покажут.
А так тут по бронзам/латуням MasterSplinter большой спец. Попробуйте обратиться.
#4 OFFLINE   Maxrhino
Maxrhino
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 23:48
К сожалению речь пойдет о 40 примерно таких деталях))))И Вес внушительный))) :crazy: :crazy: :crazy:
И все-таки сколько минимальный допуск возможен под фрезеровку?
И какие должны быть заготовки?Могут они быть круглыми(например прутками)?Или обязательно нужно чтобы была одна грань ровная чтоб её на стол можно было зафиксировать крепко?
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Апрель 2013 - 17:09
Непонятно, какой толщины деталь.
Видимо, нужно делать из листа.
Если не секрет, почему нужна именно бронза, а не латунь? С латунью в Москве вообще никаких проблем, лист практически любой марки и толщины можно купить в течении дня.
Минимальная партия - один лист, независимо от толщины.
Но и бронза продается свободно, поищите в интернете.
Если делать из листа, то крепиться проще всего на вакуумном столе.
А дальше все зависит от качества исходного материала и требований к детали.
Возможно, лист нужно будет подвергнуть термообработке, если он слишком твердый и есть риск, что его поведет после обработки.
Возможно, придется обдирать плоскость с двух сторон.
В этом случае запас по толщине по сравнению с толщиной детали должен быть не меньше 0.5 мм.
А если лист неидеальный по качеству поверхности, то и 1 мм запаса не помешает.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 11 Апрель 2013 - 20:35
#6 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:10
Для изготовления втулок шатунов начальство купило пруток 120мм бронзы БрАЖ9-4.
Собираются отдавать на токарку, зелёный зверь аж кюшать спокойно не даёт что столько материала пойдёт на выброс.
Думаю повыбирать сердцевину на гравере.
Вопрос. Как эта бронза в обработке? В сравнении с магнием и латунью
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:55
БрАЖ9-4 - с содержанием железа в расплаве.
Для средне-китайского станочка будет достаточно скверно обрабатываться.
НАМНОГО жестче чем латунь и тем более магний.
А так - хороший материал. Мне очень нравится.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:37
Интересно было бы посмотреть на требования к втулкам (соосность, непараллельность, чистота поверхности), если появляется желание заменить токарку фрезером.
#9 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:50
Спасибо большое, а что скажете на БРОЦС 555? Покупали одно, а в итоге привезли другое. ))))
А никто не собирается ничего заменять. Толщина вкладыша 7 мм.  Я выберу внутренность прутка с допуском в пару мм и отдам на токарку. :)
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 00:57
У меня с данным сплавом опыта нет. Читайте справочник.
При обработке металлов максимальный вылет фрезы из цанги = 5 диаметров. Вот и прикиньте к Вашей ситуации/глубине обработки/жесткости станка, мощности шпинделя, итд.
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 14:29
А готовые втулки не подходят? или близкие, чтоб сразу на токарку, без фрезера.
http://poliasmet.ru/...nza-vtulka.html
#12 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:59
Может кому пригодится.
Стояла задача получить 2 втулки на тигельный пресс диаметрами (внутренний/наружный) 101х107 и 2 80х87, всё шириной 51 мм.
Снабженцы закупили для этой цели 400 мм бронзового прутка, диаметром 120 мм.
Решил не отдавать материал на токарку сразу, а сделать заготовки.
Резал на стареньком Халке 0406, фреза старая своё уже отработала, если что, выбросить было бы не жалко - Тайдвей  2 зуба 3мм. диаметр, общая длинна 50 мм. Зажимал в цанге 2 см, соответственно вылет 30 мм.
Режимы: врезание 1мм/с, подача 18мм/с, 22000 оборотов, съём 0,2мм, глубина реза  28мм.
На каждых 5 мм. по паре "пшиков" ВД-40.
Затраты ~4.5 часа машинного времени, моего час в общей сложности и где-то ~0,5 банки ВДшки.
Результат -
Мой профит - остатки ~250 мм. 120-го прутка и получившиеся 2 "бобышки" 72х55.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 17:02
Если сдать в металлолом - уже 3000 не подаренных токарям денег.
А мы, чайники, гадали...
