Криво печатает
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Апрель 2013 - 09:53
Здравствуйте, в общем такая беда:
20130406_133912.jpg 20130406_133925.jpg 20130406_133936.jpg он так печатает периодически. материал подается нормально, валики чистые, ничего им не мешает прокатывать материал. Так печатает на узких рулонах (пленке в данном случае) и на банере 3,2м шириной.
Подскажите как бороться.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Апрель 2013 - 10:02
Посмотри растр. Скорее всего загрязнился. нужно почистить
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Апрель 2013 - 10:24
хм.. ща гляну
не помогло
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Апрель 2013 - 12:07
а натяжка ремня привода каретки не ослаб?
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Апрель 2013 - 12:16
ремень тоже вроде нормальный. все смазано, регулярно чистится.
(станок FLORA LJ3204K)
это не в первый раз такая фигня, было неделю назад, потом нормально он стал печатать. щаз вот опять.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Апрель 2013 - 13:26
Если раз в неделю может со стабилизацией напряжения связано?
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:32
Принтер- не Твинджет?
#8 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 08 Апрель 2013 - 13:38
глупый вопрос: А кто такой Твинджет? ))
подтянул ремень который идет от движка к валу на котором ремень гоняющий карету.... печатал баннер 3,2м вроде нормально... прогоню на узких если нормально, то кажись причина оказалась в этом.
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 14:28
Это бюджетный интерьерник 1,8м на головах DX-5. Почему спросил- на них была такая фигня. Но то была фигня программная.
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Апрель 2013 - 14:54
В таких случаях в первую очередь глядеть ленту энкодера, только невооруженным глазом бесполезно, через лупу, чтоб риски, ну и грязь/мусор было видно. Ну и линзу датчика, само собой, протирать/чистить/менять - по ситуации.
Вот тут еще на кабель грешат...
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 22:11
А что эту ленту смотреть: брать и менять... Если реально подходить к ней, то она стоит копейки, хотя конторы, продающие ее, ломят за нее немеряно, хотя в свое время делали ее за смешные копейки, выводя на капстане(разновидность ленточного фотовыводника, в отличии от барабанника, где длина фотовывода ограничена оборотом барабана)во всю ширину этот растр из файла, подготовленного в фотошопе, а затем нарезая на полоски (в 2006 году в САН-е , когда не могли из-за запарки привезти из Китая этих лент, несколько раз делали).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2014 - 18:20
