Скорость холостого хода и рабочей подачи в ArtCAM
il431
, 04 Апр 2013 19:18
Настройка скоростей
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:56
спасибо. буду пробовать
#22 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2013 - 17:46
Roma, спасибо большое - все заработало с этим ПП.
#23 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:04
Пожалуйста.
Думаю, поймёте сами, где изменить скорость быстрых перемещений (F1000), если посмотрите ПП в блокноте…
#24 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 17:04
Опять непонятно с G кодом арткама.
Хотел его немного откорректировать и не нашел в коде скорость подачи, есть только на холостом F30 в начале файла.
Но станок режет правильно, блин.
Почему станок знает скорость подачи а я нет?
Где она в коде?
Спасибо!
Вот начала кода:
(1,0_schlicht)
(Material Size) (X=50.000, Y=36.000, Z=12.501)
G90G80G21G49
(Tool Number:1) (1.000 mm Durchmesser Kugelfräser)
G0Z10.0000
M3 S15000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z8.0000
X-25.0000 Y-17.9500
G1 Z-0.0002 F30
G1 X25.0000
Y-17.8500 Z-0.0000
Где она в коде?
Спасибо!
Вот начала кода:
(1,0_schlicht)
G90G80G21G49
G0Z10.0000
M3 S15000
X-25.0000 Y-17.9500
G1 Z-0.0002 F30
G1 X25.0000
Y-17.8500 Z-0.0000
Сообщение отредактировал Admin: 25 Декабрь 2019 - 07:10
Перенесено
#25 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 17:19
а где в ART CAM ты ставишь скорость подачи?
#26 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 17:24
в инструментах, в настройках фрез
#27 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 18:38
G1 Z-0.0002 F30
На рабочем
На холостом в маче значит задано
#28 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 19:10
Я тоже так думал, но в настройках фрезы стоит 0,5.
30 это много для алюминия и фрезы 1 мм.
Сообщение отредактировал anatoly-korz: 24 Декабрь 2019 - 19:11
#29 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 20:50
Так в АртКаме вроде нет скорости холостых перемещений, только рабочая и врезания.
И с единицами измерения поясните.
#30 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 21:53
"30" - это что?
#31 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2020 - 18:40
"30" - это что?
Вы правы.
Если ставлю в настройках фрез подачу 1мм/сек то в гкоде вижу 60.
Если ставлю 0,5 - то в гкоде 30.
То есть получается в Г коде мм не в секунду а в минуту.
Странно что сам не догадался.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
