Скорость холостого хода и рабочей подачи в ArtCAM
Настройка скоростей
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:18
Вобщем пульт берет параметры обработки материала из арткама.Подскажите,пожалуйста, где в арткаме выставить параметры скорости выхода инструмента из материала и скорости перехода к другой точке врезания.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:37
Отключите чтение скоростей из G-кодов, отдайте их стойке, а там и манипулируйте.
#3 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:55
Ну вот вы сами подумайте что спросили, и скорее всего сами бы на свой вопрос и ответили.
"Холостой ход'- это что? Это команда 'G0" ! При чем здесь АртКАМ? Это прерогатива пульта в любом случае.
#4 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:08
Я специально включил управление скоростями из G кода. на пульте ставлю прок спид 500 трэвел спид 1000 коэффициенты 1. а скорость перемещения после запуска программы 0.03 м/мин в настройках инструмента таких цифр у меня нет. Не могу понять откуда этот параметр берется.
#5 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:16
Файл в G-кодах в студию.
И модель пульта.
Будет больше шансов понять.
#6 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:21
G40G90G49R
G01X0Y0Z100.R
T1
G48R
G01X0.000Y0.000S12000M04R
G04X4.0
N7G01X-131.584Y-216.584Z33.652R
N8G01Z2.000R
N9G01Z-1.000F30.0
Сообщение отредактировал il431: 04 Апрель 2013 - 20:58
#7 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:34
Ну! Читает он (пульт) эти значения из вашей УП! Значение F30.0 (мм/мин)
Вы с единицами разберитесь, в которых скорость инструмента в АртКАМ-е ставите!
Там их можно выбрать - мм/сек, мм/мин, м/мин.
А на пульте при чтении скорости из файла будет актуален только параметр Travel Speed.
Остальное все берется из файла.
Но если честно, работать удобнее с отключенным чтением - всегда оперативно можно подкорректировать скорость без переписывания УП.
#8 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:41
А в арткаме где этот параметр изменяется? :fool:
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
В УП вообще отсутствует G0, везде G1 стоит. Соответственно, все холостые ходы на 30мм/мин. Ещё и R зачем-то добавляется местами. Используйте более подходящий постпроцессор, его можно найти на форуме…
#10 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
:fool: это я о себе :)
#11 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:48
Точно, Roma, а я даже и не обратил внимания, только на скорость глянул.
Ооооой (тяжело вздохнул)... Какой параметр?
#12 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:49
T1M6
G0Z33.652
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X-131.584Y-216.584Z33.652
G0Z2.000
G1Z-1.000F60.0
будет?
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:51
Так гораздо быстрее будет на холостых ходах.
Видимо, речь о мм/мин и т.д.
il431, В окне выбора инструмента есть кнопка – Редактировать…
Сообщение отредактировал Roma: 04 Апрель 2013 - 21:19
#14 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:55
Перестаньте закидывать такие длинные УП-шки в сообщение! Уже устал на планшете листать.
Будет в два раза быстрее (60мм/мин), плюс на холостых ходах будет кататься со скоростью параметра Travel Speed(из пульта)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Апрель 2013 - 20:56
#15 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:57
редактировать инструмент я понял как, где ставятся эти холостые ходы на 30 мм/мин?1.png
#16 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:01
Все, я пас. Ситуация как в украинском анекдоте про сыночка-дауна: "Братьку, а дэ морэ?"
http://live4fun.ru/joke/131218
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Апрель 2013 - 21:04
#17 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
ART CAM тебе ХХ не настроит. ищи в пульте.
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:11
Вы программку то запустите и увидите, что на холостых катается на 1000мм/мин, как сами и настроили в Travel Speed пульта…
#19 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:22
к первой точке врезания он приходит да на 1000 после врезания скорость 0.03 и пипец. задача-сверление. от точки к точке он перемещается на тех же 0.03 м/мин
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:52
С пультами знаком поверхностно, не знаю, почему скорость G0 не берётся из настроек пульта. А используется предыдущее значение F, для рабочих ходов.
Но, можно попробовать решить по другому, прописать в постпроцессоре быстрые перемещения на G1, со сразу указанной скоростью.
Попробуйте это Прикрепленный файл  gcode1_mm.rar   677байт   502 скачиваний
В списке ПП он будет виден как G-Code1 (mm) (*.tap)
Для быстрых перемещений там задано 1000мм/мин, но можно поменять…
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
