Стоимость пуско-наладки, ремонта и модернизации станков с ЧПУ
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 15:14
Здравствуйте, господа.
Может вопрос для многих не удобный, но нет никакой информации, сколько в среднем на рынке стоит запустить станок или модернизировать? Сколько клиент готов уплатить, например за замену ЧПУ? Я понимаю, что есть масса ньюансов по производителям оборудования, видам ЧПУ, ШД\серваки и т.д.
Стоимость расчитывается в работа-часах или каждый случай рассматривается индивидуально? Может кто-то поделится своим опытом?
Стоимость обучения работе на станке?
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 15:51
Каждый индивидуально.
Если есть конкретная задача так и напишите - хочу FMS3000 заменить на Sinumerik 840D, станок пятикоординататный, токарно-фрезерный с 2мя магазинами инструмента.
И сразу понятно будет сколько примерно это стоит.
#3 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:16
Например установить автоматическую смену инструмента на китайский станок SUDA 1315 и поменять DSP на NC-Studio:
Как лучше рассчитать:
Клиент купит комплектующие, а инженера подключат и настроят? Или привезти все скопом и выставить ценник огромный?
(Шпиндель HSD 7.5 кВт + инвертор, Линейная смена инструмента на пневматике на 6 инструментов, 6 конусов типа ISO-30, компрессор, пневмоцилиндры, провода, трубки и всякая мелочь)
Кто сколько бы взял?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:57
Если ехать на переделку, то только со своим - тогда и отвечать за переделку можно, но судя о перечисленном для переделки возникает вопрос: а может купить сразу новый станок? А то труд китайского сборщика на порядок дешевле труда квалифицированного российского инженера. который возьмется за такую "модификацию"... По крайней мере я так в таких случаях советую...
#5 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 07:15
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите как рассчитывается стоимость наладки станка и обучение работе на нём, из чего исходить в определении стоимости.
Раньше настраивал на работе и друзьям, теперь периодически обращаются частники и предприятия, и сколько с них брать чтоб труд оплачивался достойно но в то же время чтоб цены были подъёмные я не знаю.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2018 - 07:33
Как договориться. Тут два варианта. Можно брать по чуть-чуть, но каждый день. Или много но один раз. Также надо смотреть на свой уровень. Чем он выше, тем больше можешь просить.
Также можно брать за каждый вид работы отдельно, а можно что-то среднее за объём работ по результаты которого станок будет работать.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2018 - 08:30
Фильм смотрели все.Там подробный инструктаж.Жил себе шаман спокойно.Огонь добывал,был вторым лицом в племени и имел уважение :worthy: .Потом пришел долбойоп со спичками и всё испортил.
Мораль: нельзя быть долбойопом со спичками.Шаман должен хорошо питаться. :umnik:
Стоимость таких работ не рассчитывается,а назначается.Вызов шамана = энная сумма в день.А уж что он там сделал - это второй вопрос.Пять минут работал,или весь день - никого не йэпёт. :pardon:
В противном случае очень быстро придёте к работе за чекушку+доширак. :rofl:
Так что нех удивляться,что шаман хотел пришлых вальнуть и выполнить тем самым волю предков.Понимал,что долбойопы жизнь и ему и себе испортят. :fool:
Сообщение отредактировал yaso73: 27 Февраль 2018 - 08:34
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:09
Ясо, я с вами согласен. Но благодаря долбойопу со спичками может оказаться так, что стоимость решения проблемы возрастет многократно. И в том же фильме проблема созданная выстрелом так и осталось не решена. Поэтому и ТС я не стал называть цифры. Я не знаю сколько денег он хочет и как решаеть будет проблему выстрела.
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:52
Шаманы, дебилы со спичками...))) А специалисты то геде?))
Приходилось после "шаманов" переделывать, то фазу на станину пустят, то со смартфона настройки ищут на форумах причём и ставят их, думают что они универсальны, не проверяют работоспособность после настройки и тестовую обработку не делают. Зато денех берут и уходят.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:59
Есть несколько методик оценки  запуска и обучению работы на оборудовании:
- процент от стоимости оборудования. Обычно так закладывают конторы, которые торгуют оборудованием, ибо продаванам это понятно, ибо сами сидят на проценте, но, с точки зрения инженера такой метод порочен, т.к. обучить работе на настольнике 6090 требует больше затрат, т.к. их используют не для раскроя, а для более сложных задач, чем обучить работе на станке 2 на 4 метра, на котором кроят листовой материал, а оплата получается меньшая...
- почасовая, когда оплата идет за час работы - такое подходит только в офисе, когда клиент к тебе приезжает, ибо переться даже на другой конец города уже есть работа... Таким НЕ промышляю...
- поденная независимо от того, сколько в этот день работал, при том на дальних выездах день дороже, даже с учетом того, что  и за гостиницу и за билеты идет отдельный счет. Объяснение простое: в родном городе поработав день живешь дома в знакомой обстановке, а на выезде  с этой точки зрения больше проблем.... Такую методику расчета использую при расчете оплаты заранее понятных ремонтов и привезенных с собой деталей... И чихать, что иногда из целого дня работа будет всего минут не более получаса, как это неоднократно у меня бывало, если с людьми не удалось по дистанционке запустить.... Например недавно ездил на ремонт самовозного фрезера на 0601 (0509) электронике, у которого после сбоя питания перестал запускаться шпиндель, обороты которого регулировались с ручки- крутилки.... Было подозрение в сдохшей коммутационной плате при исправной плате-наезднике с DSP-процессором, которая на обычных 0501 наборах стоит в пульте... Когда приехал, то оказалось, что там был режим многоскоростного управления частотником и только на первой скорости было включение частотника, а при броске питания переключили на вторую скорость.... Ремонт - 15минут  переводе настройки на то, что пульт только включал и выключал частотник...
- аккордная работа, которую рассчитываю из поденного расчета - такое применяю при запусках или ремонтах, например на выезде перевод простого станка содного типа сгоревшей электроники на другой занимает два дня, т.к. первый день сама переделка, а второй - тестирование станка самим оператором, хотя в городе и рядом допускаю  и один день, т.к. если что не так, то тогда включу второй по факту, а в дальних поездках стоимость приезда  особенно в весенне-летне-осенний период обычно заметно дороже дня на тестирование (в это время цены на билеты на самолет просто шизеют!!!). Также и для запуска станка с обучением работе (обычно 3 дня), это если станок самовозный...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2018 - 13:03
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:10
несколько лет назад спец из амада стоил 200 евро/час.... лично он получал вроде 80 за час
приезжал он на неделю для проведения то
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:19
Шаманы, дебилы со спичками...))) А специалисты то геде?)) Приходилось после "шаманов" переделывать, то фазу на станину пустят, то со смартфона настройки ищут на форумах причём и ставят их, думают что они универсальны, не проверяют работоспособность после настройки и тестовую обработку не делают. Зато денех берут и уходят.
Это были как раз со спичками... Эти самые... :rofl:
Имейте уже включать мозг.Шаманом не становятся спонтанно.Для этого надо уметь огонь вызывать.Иначе племя забьёт камнями.Надо уметь с вождём договариваться.За это шаман получает некий гонорар.После этого ему не вслед топор бросают,а ещё и совета спросить могут.А вашим вслед топоры бросали.И кто с ними будет иметь дело второй раз?
