Можно ли спекать кварцевый песок лазером?
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 709 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 23:24
Вопрос, наверное действительно не из шибко глубокомысленных, но тем не менее; один клиент хотел-бы попробовать спекать кварцевый песок, смешанный с борной кислотой (порошком кислота) лазерным гравером. Не членоврежу-ли я свою машинку?
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 03:06
Визарт вопрос, наверное действительно не из шибко глубокомысленных, но тем не менее: А что получиться на выходе?
Мне кажеться должен бытьТретий компонент в схеме, который Вы скрыли? :umnik:
На Ваш вопрос, извиняюсь не отвечу.
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 07:25
Очень присоединяюсь ...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 07:49
Не понимаю предназначения сего шаманства...
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 709 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 08:55
Затея не моя, затея клиента.. Посему буду скромен и молчалив. Вы скажите, не чревато-ли.. :-)
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 09:46
По идее ничего едучего не должно выделяться....
при нормальной вытяжке и продувке сопла проблем быть не должно...
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 13:45
Уверен не чего у Визарта не получиться, но придеружусь мнения Вадима про безопасность.
Мощности у Вас Визарт не большие, такие работы надо побольше мощи лазера и помните про расфокусированный луч. Тут площадь пятна играет значение. Чем больше тем лучше.
Работа попахивает Лазерной наплавкой.
Почитать можно тут - http://mt12navsegda....ru/lastech.html
(Мисюров А.И., Федоров Б.М., Шиганов И.Н. Технология лазерной наплавки)
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 28 Март 2013 - 14:20
если песок ,будет мелкий как пыль
как кто-то уже говорил на форуме , не сильно будет полезно для организма
ну а на машине может закоптится линза , но смотря на каком растояние от поверхности материала
у меня например 20мм , точно закоптится
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Март 2013 - 15:05
Кварц при нагревании спекается, сплавляется.
Борная кислота при нагревании переходит в оксид бора.
Вопрос, что там может закоптится?
Я не знаю что будет, но точно - взрыва не будет. Думаю, что копоти не будет.
Меня, так же как всех гложет вопрос: на ....уя?
Визард, вы уж как то решайтесь.
Либо "нет, не буду делать", либо "сделал" и .... Ничего.
А то мы от любопытства сдохнем.
Всё что, нас окружает приводит к тому, что организм умирает.
И уж, лазерная резка, точно не сосновый лес после грозы.
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 28 Март 2013 - 15:36
кварцевый песок ,чтобы запекся ,измельчают на шаровой мельнице
получается вроде муки
оператор пару дней хорошо подышит , без защиты - получит селикоз
я понимаю что Всё что, нас окружает приводит к тому, что организм умирает.
но не также быстро :)
По поводу копоти ,
При нагревании борная кислота растворяет оксиды металлов,
образует эфиры: Изображение
Образование борнометилового эфира В(ОСН3)3 является качественной реакцией на Н3ВО3 и соли борных кислот, при поджигании борнометиловый эфир горит красивым ярко-зеленым пламенем
Это не озночает что у Визарда будет станок сиять ярко-зеленым пламенем
но такое вполне возможно
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Март 2013 - 15:42
Визард, говорил о песке.
О кварцевой муке разговора не было.
СОНВЛАД - вы тогда ужо напишите, дескать, опасно не делай.
Может на ну его, такие заказы? Гравировать двуслойник спокойнее.
А по поводу копоти, разве в сопле не избыточное давление?
#12 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 16:09
Несмотря на эти трудности, сейчас вводится новый способ получения изделий из чистого кварца. Оказалось, что, если прибавить к чистому кварцевому песку одну шестую часть борной кислоты и одну двадцатую соды, кварцевое стекло можно варить при 1500°. Если полученное стекло затем положить в соляную кислоту, то сода и борная кислота перейдут в раствор и останется только кварцевое пористое стекло. Чтобы поры заполнились, это стекло нагревают до размягчения, Поры заплывают, стекло уплотняется, и получается совершенно однородное, прозрачное кварцевое стекло, из которого изготовляют самые разнообразные изделия. Из него делают кислотоупорную посуду, в которой можно сохранять любые реактивы. К тому же она самая устойчивая при нагревании, — выдерживает полторы тысячи градусов.
Из кварцевого стекла делают трубы, змеевики и различное оборудование.
Кварцевое стекло употребляется также в качестве различного рода электроизоляторов.
P.S. Кварцевый песок, сода и борная кислота. … Супер средство для лица.
Визарт может для себя это делает, а прикрывается заказчиком...я так думаю.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 28 Март 2013 - 16:10
#13 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 28 Март 2013 - 17:06
Наверно :D
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Март 2013 - 17:24
ДЧ!, спасибо за информацию. Вот так живёшь, а оказывается можно такие вещи делать!
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 709 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 17:46
Клиенту скажу, что согласен попробовать. Пусть ташшит. И если будет не против, отпишусь.
.. Да, пытливый ум Доктора процентов на 30 приблизился к...:-))
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 18:51
Значит Эмаль - я так и думал...
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Март 2013 - 00:52
#18 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 22 Июль 2013 - 06:26
Видео классное)
