Сборка станка RJ-1325 - прислали в разобранном виде
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 26 Март 2013 - 11:58
Здравствуйте! На днях должны прислать станок RJ-1325, правда в разобранном виде. Рабочая башня отдельно, станина отдельно! Если возможно скиньте инструкцию как собрать или посоветуйте что нужно сделать! Спасибо большое!
И если будет возможным, скиньте пожалуйста мануал к станку на русском! Благодарю за помощь заранее!
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 17:43
Вы не ошиблись? Может это сообщение надо отправить тем у кого Вы станочек брали?
#3 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 27 Март 2013 - 10:39
Вобщем наладчик может приехать только через месяц или больше! А станок нужно запускать, причем срочно! мне бы хотя бы общие указания! Все что я узнал это правильно выставить направляющие а потом, увы, не в курсе!
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 27 Март 2013 - 11:11
Здесь, на форуме, есть люди, которые оказывают услуги по монтажу, запуску, наладке, обучению (с выездом на место) - но эти услуги платные (грубо говоря такса за работу+дорога+проживание). Поэтому определитесь четко, что хотите:
- если нужен срочный запуск, дайте знать и люди откликнутся.
- если "не горит" и хотите попробовать самостоятельно, поищите поиском про снятие установку портала - уже не раз обсуждалось.
#5 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 19 Апрель 2013 - 12:59
Всем спасибо за внимание! Собрал станок ничего сложного не было! Внимательность и осторожность делают чудеса!
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Апрель 2013 - 01:55
ай, да чудеса, само собой все собралось )))
ну а как еще реагировать на данное сообщение.
мы потеряли коллегу ?????
Сообщение отредактировал sinner: 20 Апрель 2013 - 01:56
#7 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 07 Май 2013 - 13:30
)))) коллегу (можно сказать что еще зеленый) Вы не потеряли!
#8 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 07 Май 2013 - 15:40
Друзья! Станочек RJ-1325 собрал башню на станину посадил, подшибники отрегулировал и замерил с обеих сторон! Нужно сказать что раньше я 3 года работал на excitech shms1325c со стойкой SYNTEC! Сейчас же поменял место работы и мне в руки попался пульт RZNC-D5416 которым до этого пользовался один раз. При первом запуске всё было отлично! Вооооот)))! Когда и какой глюк случился незнаю! все координаты сбились - отгоняю домой доходит, отпускаю Z вниз немного (нес-ко см) говорит Z+ limit, также и другими осями (на пульте при этом все координаты с минусом)! Иногда выходит Z- hard limit triged! Закрываю на это глаза перезагружаю все оси двигаются в любом направлении устанавливаю произвольною точку! обнуляю (при этом система координат первая т.е. на экране 1х 1у 1z) загружаю файл - простой квадрат! и все приплыли! начинает куралесить делает что угодно но только не квадрат! Думаю что рабочая координата отличается от машинной или что то в этом роде :unknw: Все рекомендации похожие на форуме читал и пробовал! Function Configurе изменял! home direction и motor dir регулировал - оси двигаются в правильном направлении! Pulse Equiv - указал значения похожего станка одной и той же фирмы с одинаковыми размерами рабочей поверхности.
Делал Аварийный включатель - выключал стойку зажимал зеленую кнопку на пульте "ORIGIN-OK" при этом включал снова стойку там нажимаю Emergency Recovery! Пульт возвращается к начальным настройкам при этом когда отгоняешь домой башня едет в противоположную сторону то бишь У назад, Х влево Z вниз! а должно все наоборот!
Правда незнаю как загрузить исходные первоначальные настройки с компа или флешки :unsure:! с пультом пришел софт но там только установочный 0501, файл "zhbLabel501_E_v17.label" и текстовый файл с пунктами меню пульта с разными значениями! оба файла загрузил в пульт ничего не изменилось!
Знаю что нужен наладчик и т.п. Новый шеф денег лишних не даст))))
В чем собственно причина и Как наладить всё?! :help:
Благодарю! Благодарю! Благодарю! за Ваше бесценное внимаение!
Совсем забыл указать что на пульте написано RichAuto сзади указано RZNC-0501HBBC -L07-1.2ZHB2652
тут похожий пульт
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 15:50
У этих пультов нормой жизни является самопроизвольный сброс параметров до дефолтовских, поэтому при запуске таких станков первым делом обучаю оператора восстанавливать настройки на станок. Кроме того, у ружей датчики концевиков - инверсные (нормально замкнутые) - надо изменять полярность понимания их пультом machine setup - voltage setup - input volt - 111 (первые три вверх - датчики нормально замкнутые).
А для полного оживления надо просто ввести параметры настройки на станок...
Русская программа и документация на этот тип электроники - здесь.
Сэкономил ваш шеф!!!!
#10 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 08 Май 2013 - 12:39
Добрый день! Шеф действительно сэкономил! Вчера поменял input voltage как было рекомендовано! все заработало как надо! Еще и шеф похвалил! 3D-BiG отдельное спасибо!
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 16:08
Растрясай его на коньяк или премиальные - похвала должна быть материальной... :rofl:
#12 OFFLINE   tehnodrev
tehnodrev
  • 46 сообщений
  • Интересы:Ремонт комплектующих CNC, заточка фрез ЧПУ
  • Из:Украина
Отправлено 11 Май 2013 - 10:28
Обязательно должна быть связь с менеджером, который продавал - спросите у шефа. Он сбросит файл с настройками и ничего ручками не нужно будет делать...
#13 OFFLINE   Strelch11
Strelch11
  • Из:Шатки
Отправлено 30 Июль 2013 - 02:13
3D-BiG спасибо за выложенную документацию, а то я переводил через переводчик (НЕКОРРЕКТНЫЙ ПЕРЕВОД). Вообщем ещё раз СПАСИБО!
