Несколько путей с разной высотой в одном управляющем файле
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Март 2013 - 22:33
Добрый день.
Не могу решить следующую задачу: допустим, есть несколько прямоугольников расположенных на разных уровнях по Z. Упростим, пусть будет два прямоугольника, один в плоскости Z=0, второй в плоскости Z=-5. Выбираем прохождение фрезы по контуру, выбираем инструмент и глубину фрезеровки. Создается один управляющий файл, но оба прямоугольника фрезеруются одной глубины. Как сделать, чтобы прямоугольники фрезеровались с разной глубиной?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 22:46
создаем для каждого прямоугольника отдельную стратегию с требуемой глубиной ,
на картинке два прямоугольника ,первый -1мм ,второй -5мм глубиной..
стратегии должны быть активны(красные галочки на них) -двойной щелчок мышкой ставит эту галочку...
потом правый клик на папке со стратегиями(Layer 1) и машининг .....
Сообщение отредактировал MiG: 20 Март 2013 - 22:54
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 351 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 22:47
Расчитайте раздельно и объедините УП.
Ой, опоздал.
Сообщение отредактировал vv92: 20 Март 2013 - 22:48
#4 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Март 2013 - 23:15
Я так и делаю, но когда выбираю машининг, то для каждого пути создается свой файл с расширениями 00, 01 и т.д. и для фрезеровки двух прямоугольников приходиться загружать в НС студио файлы по очереди, а хотелось бы один файл.
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 23:48
Вам же сказали - объедините УП. рассчитали по отдельности и объединили в одну. Арткам это может делать.
#6 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 21 Март 2013 - 12:51
Хочу уточнить, т.к. я работаю в Type3, то мне надо там сделать несколько УП, а потом объединить в Арткаме? Или вы предлагаете сразу делать в Арткаме?
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 13:00
Tем способом что я выше показал,именно несколько стратегий в одном файле сохраняются,
так-же этим способом делается уп для станков с автосменой инструмента...
Значит все таки что-то не так делаете,ставьте TeamViewer ,
сообщайте в личку id и пароль ,подключусь к вам и разберемся пока время есть,сейчас пара часов свободных намечается.
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 21 Март 2013 - 13:02
на компе с фрезером нет инета, попробую записать действия
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 13:21
ок
Сообщение отредактировал MiG: 21 Март 2013 - 13:29
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 21 Март 2013 - 15:13
Разобрался. В окне Machining есть кнопка Collate... там выбирается группировать по слоям или нет. У меня было отключено.
Сейчас создается один файл. После отработки каждой траектории шпиндель останавливается, потом снова запускается и фрезерует по следующей траектории, от этого можно избавиться?
И еще вопрос: в инструменте прописываю скорость вращения 24000, а в УП всегда ставиться 5000?
P.S. MiG, большое спасибо за ваши ответы
Сообщение отредактировал MMM: 21 Март 2013 - 15:17
#11 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 21 Март 2013 - 16:57
Почитать про G-коды. Оно полезно.
Простые программы вообще можно писать в "Блокноте".
Остановка шпинделя обычно M5 или M05. Поубирать - и останавливаться не будет.
Включение шпинделя по часовой M3 или M03, обороты Sxxxxx (S5000 ... S24000).
Vivere bene
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Март 2013 - 11:41
выберите другой постпроцессор,кинул в личку ссылку - попробуйте его
p/s ... ну или действительно правьте в блокноте,удалить пару лишних команд не долго
Сообщение отредактировал MiG: 22 Март 2013 - 12:14
                     | cncservice |
