Фиброфанера (корабельная фанера)
обработка фанеры
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 18:41
Вопрос для тех, кто имел опыт работы с данным материалом
Есть фиброфанера толщиной 18 мм. Сверху шпон и на глубине 11 мм - шпон.
Вопрос - какой вид инструмента выгоднее использовать на таком материале?
Алмаз или твердый сплав? Хотелось бы алмаз но он стоит дорого, и перед тем
как его заказывать хотелось бы узнать как долго он в сравнении с HW по этой фанере
ходит.
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 00:49
не тот и не другой ....
вот этот и такого типа
http://www.gravman.ru/tools_2_1.htm
XLD247
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 01:16
Я конечно извиняюсь что не до конца описал для чего нужен инструмент.
Нужен инструмент для ПРОФИЛЬНОГО 2D фрезерования на этой фанере на глубину 11,5 мм при ширине фрезеровки 60 мм.
Фрезы для раскроя не интересуют.
Я предпочитаю алмаз, но возможно тут есть нюансы вот и спросил - может ответит кто сталкивался с этим материалом.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 21 Март 2013 - 01:18
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Март 2013 - 02:17
...Нужен инструмент для ПРОФИЛЬНОГО 2D фрезерования на этой фанере на глубину 11,5 мм при ширине фрезеровки 60 мм....
Почему-то принято считать, что алмаз дорогой. На самом деле, если работа не разовая, а более-менее серийная, то алмаз выходит в разы (!) дешевле твердого сплава. Кроме того алмаз дает на порядок лучшее качество и скорость обработки. Думаю вы и сами это прекрасно знаете.
С данным материалом работать не доводилось, Но приходилось работать с другими видами атмосферостойких фанер - бакелитированной (известна еще под названием "дельта-дерево") и ламинированной, и должен заметить, что затупление инструмента на них происходит гораздо быстрее по сравнению с обычной ФК и даже ФСФ.
Так что мое мнение - выбор в пользу фрез с ПКА однозначен.
Попробуйте связаться с киевлянами, фирмой "Удача". Они изготавливают (собственное производство) довольно неплохие фрезы с ПКА под заказ.
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 00:15
Заказали алмаз LEUCO. Как будет статистика по работе - отпишусь с картинками.
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры
