Серводвигатель, с чем едят?
Сервопривод
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 19 Март 2013 - 13:40
Что такое серводвигатель знаю (двигатель который сам следит за своей точностю, подключаетса к серво приводу, от серво привода ЛПТ к компу) http://pevat.org.ua/...2577_asda-b.jpg
Помогите его с компа запустить.
Проблема в том что ЛПТ уже управляет Интерфейсной платой которая - драйверами и шаговыми движками.
Для самого начала подскажыте пожалуйста хоть какой програмой заставить двигатель шевелитса, или может к интерфейсной плате его можна подключить? (плата http://cnc.prom.ua/p...kontroller.html)
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 24 Март 2013 - 02:06
Дело тут вот в чем,
двигатель сам за своей точностью не следит.
Серво привод, это двигатель подключенный к контроллеру (иногда его называют серво усилитель).
Серво приводы бывают с аналоговым, цифровым, или с возможностью управления обоими сигналами.
О каком сервоприводе Вы ведете речь.?
#3 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 25 Март 2013 - 14:07
в первом посте сылка на фото, имя его (модель) - ASD-B0721-A . Вот сылка на него - http://pribor-perm.p...razovatel_delta
Но, ето все мало важно, как его запустить вот в чем вопрос???
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 25 Март 2013 - 19:47
Я знаю, что такое самолет, это большая железяка.
Но это все мало важно.
Как на нем бы полетать.????
Первый шаг для запуска этого привода, это изучить его описание на 280ти страницах и все там понять.
Описание есть в Интернете на русском языке.
Легко найдете при желании.
Сообщение отредактировал valery_k: 25 Март 2013 - 19:48
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 19:56
А По-2?!!!! Это большая деревяшка, обмотанная тканью, с кучей проволоки и моторчиком.... :crazy:
А в остальном - полностью согласен... :hi:
#6 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 25 Март 2013 - 20:26
Мы уже от деревяшки отошли.
Кляпаем полностью дюралевый. :blum:
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 21:43
Композитные нынче, но согласен полностью.
#8 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 27 Март 2013 - 17:57
ужос, и тут троли... взялся перечитывать 280 или 100500 страниц и вабще ушол на курсы впихивание китайской розетки в советскую...
разве я задал такой сложный вопрос на которой нельзя дать простой ответ?
  • -1
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 22:35
Тонкие намёки не прошли, тогда прямо и скучно – вопрос сложный, простого ответа нет…
#10 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 28 Март 2013 - 00:45
Пошолбы ты на ……
бестолочь.
Сообщение отредактировал valery_k: 28 Март 2013 - 00:46
#11 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Март 2013 - 17:08
Да,народ тут капризный и с характером.
Про серваки знаю по начитке в форумах,как я понимаю контролёр должен напоминать модем,который подключается к COM-порту(Морально устаревшая техника для выхода в интернет).
Ну и разговаривать с ним следует соответственно через гипертерминал или его аналог для соответствующей шины.
Шины там будут RS485,CAN,MODBUS ex.
Переходники к ним с COM стоят около 3 тыр.
Сообщение отредактировал torvn77: 28 Март 2013 - 17:19
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 18:00
Ну вот, все просто. И нехрен усложнять :crazy:
#13 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 20:09
Заставить шевелиться можно, перейдя в режиме JOG (ручное управление).
Сервоусилитель может быть подключен к компьютеру или управляющему контроллеру через разъём последовательной связи (CN3). Для работы с сервоусилителем с помощью компьютера используется программное обеспечение ASDSoft. Коммуникационный порт поддерживает связь по RS232 и RS485.
Для подключения к интерфейсной плате слишком мало информации о самой плате.
Читай мануал, там все написанно: http://www.deltaelec..._manual_rus.pdf
#14 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 29 Март 2013 - 14:41
Спасибо, бывают же адекваты)
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 20:06
Конечно, но они редко здесь встречаются, особенно если вопросы плана: НЕ хочу читать документацию, где все описано, Есть устройство, есть непонятная интерфесная плата - как их скрестить?
Почти любой серводрайв можно запитать в режиме Степ/Дир и поставить как шаговик с драйвером, но там надо все равно настраивать и не совсем так тривиально, как с шаговиком. Поэтому неадекваты и писали: прочти даташит (ну и присоединялись к этому, как сделал и я)...
#16 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Апрель 2013 - 17:07
3D-BiG,проблема ТС в том,что он новичёк и мануальник для него как пятна в калейдоскопе,
что повернул так,что эдак фиг один.
Ему надо мнение каркас на котором он сможет развешивать новые знания,задавать им важность и приоритетность усвоения.
Почему то те,кто имеет высшее образование такой момент мышления тех,у кого его нет не понимают и судя по моим наблюдениям,вобще не могут понять в чём дело и о чём их спрашивают. :(
Может с люди с высшим образованием теряют способность к чему то?
(Я понимаю.что лень и перекладывание трудностей на чужие плечи раздражают,но здесь что-то другое,потому ответом на вопрос может быть факт возможности и место или объект для поисков)
П.С.
К стати я вспомнил,не аккуратным конфигурированием мотор и контролёр можно и спалить(ток и напряжение).
Так что надеюсь форумы он всёж немного почитал... :drinks:
В общем перед эксперементами значения всех регистров надо выписать на бумажку и убрать её под настольное стекло.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Апрель 2013 - 17:23
#17 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:57
Прочитав ваш опус, я еще больше утвердился в своем мнении, что
Топик стартер должен пойти туда куда я его послал и вернутся от туда,
полностью освоив мануал с конкретными вопросами, что ему в нем непонятно.
В варианте, взять пачку попкорна, усесться поудобней перед монитором в кресло и типа нука расскажите мне,
он будет общаться с такими же знатоками как он сам.
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:32
Именно. У них отваливаются хвосты и они больше не могут лазать по деревьям!
ЗЫ: Еще они между собой общаются на непонятном для окружающих чистом русском языке.
#19 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Апрель 2013 - 13:38
valery_k ,вы правы,посты tjma действительно несколько нахальны.
Хотя "спасибо" в конце он тем не менее сказал,но вот про пожалуйста в начале забыл.
DEDAlex ,я с вами несогласен,между чайниками разговор проходит нормально,смысел вопроса непонимают именно професионалы.
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Апрель 2013 - 14:06
Ну вам с дерева (прошу прощения) смысЕл, конечно же. виднее. кто бы спорил....
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
