Не можем настроить плоттер CTN 1200 на резку из Корела
Резка из CorelDraw
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Danil
Danil
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 16:36
плотер CTN 1200
плотер имеет только шнурок USB неможем настроить резку из Корела. Может нехватает каковото драйвера :unknw: ?
Помогите пожалуйста!!!
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 18:50
Для этого плоттера нормально работающего драйвера под Корел нет, т.к. коррекция угла и параметр офсета устанавливается программно.
Плоттер корректно работает из под ArtCut или ArtGrave (можно скачать тут).
Рекомендации для настройки режущего плоттера в программе "ArtCut" тут.
Драйвер для USB-входа тут.
Также для резки из под Корела можно использовать макрос от wizard, работающий в связке с PltDRAW
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 01 Август 2009 - 22:31
а у меня они регистрацию запрашивают (ArtCut или ArtGrave) КАК БЫТЬ??
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 01 Август 2009 - 23:37
Комплект ArtCut состоит из 2-х дисков. На одном дистрибутив английской версии, на втором китайский дистрибутив и ключик. Ставите английскую версию и при первом запуске программа запросит диск с ключом.
Комплект ArtGrave состоит из диска и USB ключика. Ключик нужен для работы функций фрезера. Функции для плоттера работают без ключа, но периодически выскакивает окошко, которое мы просто игнорируем.
Можно использовать программу PltDRAW (см. выше), она не требует ни регистрации, ни активизации.
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Август 2009 - 11:37
PltDRAW у меня почему то не работает с макросом от wizard. ArtCut второй диск не просит,работает как 90 дневная версия вроде.Как сделать чтоб диск запросила???
Сообщение отредактировал wmf20041: 02 Август 2009 - 11:40
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 18:36
Сам не тестил, но судя по руководству к макросу, он должен работать из-под 12-го Корела.
90 дневная – это не ArtCut, а ArtGrave. Просто игнорируйте окошко с предупреждением!
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 22:13
Работает под 13-м Корелом. А чем помочь "по факту"- не знаю..
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 12:38
Сообщения по настройке режущего плоттера GONGZHENG LGZ 1380N выделены в тему
#9 OFFLINE   polig
polig
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 18:44
Мне всегда было интересно почему в Инструкции по настройке Artcut во первых описана настройка плоттера FY а во вторых почему не описана настройка порта?Да и порт LPT....
Сообщение отредактировал polig: 08 Сентябрь 2009 - 18:46
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 22:47
polig, может быть в этом глубокий гносеологический смысл???!!! Или это влияние конфуцианства????!!!!!
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:52
Никому не в обиду- но всегда умилялся кучище проблем, возникающих вокруг такого явления как режущий плоттер. Самый простой офисный принтер в пять раз сложнее..
#12 OFFLINE   polig
polig
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 10:31
думаю моя инструкция по настройке USB здесь будет в тему..
