Сообщений в теме: 10
Отправлено 19 Март 2013 - 06:27
Здравствуйте.
На станке 25AVLT8 полетел шпиндель HSD ES929 4P 9kw с автосменой. Подшипники.
Станок перед покупкой 1 год стоял в выставочном зале. Взяли со скидкой. Запустили. Отработали 2,5 дня. Загудел.
Фирма поставщик (КАМИ) без каких-либо препятсвий привезла по гарантии шпиндель. Но только производства Китай, модель GDZ143X133-9 4P 9kw с автосменой. При этом их спецы утверждают, что данная замена не хуже. Спорить сейчас не хочу. да и не могу - станок стоит - одни убытки. Шпиндель поставили, запустили - работает.
Даже как-то тише работает. Все соединения подошли, ничего не придумывали.
Кто-нибудь может что-то сказать об этих шпинделях?
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Отправлено 19 Март 2013 - 09:28
Советую один день в холостую запустить шпиндель на 6000-7000 об/мин
прикатается , потом можно давать нагрузку
но в дальнейшем до 18000 об/мин лучше не поднимать , иначе пару дней и ваши шпинделя станут одинаковые
Отправлено 19 Март 2013 - 10:02
Простите.
Но изначально шпиндель HSD заточен на 24000 об/м. Новый шпиндель указан до 30000 об/мин (с падением мощности до 5 kw).
Вы рекомендуете до 18000 и не выше. Уже есть опыт эксплуатации этих шпинделей? Ведь изначально бралось именно на 24000.
Как быть?
Отправлено 19 Март 2013 - 10:53
За пол года 3 случая с новыми шпинделями HSD
на всех , шпиндель работал с максимальными оборотами без обкатки (максимальные обороты на них были 18000 )
то есть как купили станок ,включили резать , через 17 часов загудел
Я вам написал ,чтоб вы шпиндель обкатали ,прежде чем работать
По поводу оборотов , если выжимать с шпинделя все что он может , долго он не протянет
#5
Отправлено 19 Март 2013 - 15:36
Обычно обкатка новых подшипников или нового шпинделя должна быть плавной. Для шпинделя с 24000 rpm max - 18000 rpm = нормальная регулярная работа
Из опыта
Немецкий станок - шпиндель OMLAT 7.5 кВт с автосменой - работает уже 11 лет с ежегодной сменой подшипников. Цена шпинделя 600 000 руб в России.
Цена комплекта новых подшипников - 50 000 руб.
Китайский станок - шпиндель GDZ 2.2 кВт - 4 штуки работает почти год (на одном раскатало подшипники и затерло немного вал ротора, еще три уже шуршат). Цена шпинделя 17500 руб в России. Цена комплекта новых подшипников - 4000 руб.
Из опыта
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 19 Март 2013 - 15:36
#6
Отправлено 19 Март 2013 - 17:47
Напрашивается следующий вывод - нужно купить еще один шпиндель и раз в год менять его (как только зашумят подшипники). А сломанный отправлять на ремонт в специализированную организацию.
Правильно?
Или есть другие рецепты?
Правильно?
#7
Отправлено 19 Март 2013 - 18:35
Я бы на вашем месте держал пару комплектов запасных подшипников для шпинделя и человека, который может эти подшипники сменить при такой необходимости.
#8
Отправлено 19 Март 2013 - 19:13
Ну ладно шпиндель 3квт 18000 оборотов. Могу поменять и сам.
Но на шпиндель 9квт 24000 оборотов (с керамикой)... Попробую найти такого спеца. Говорят, балансировка хорошая нужна. Как то боязно.
#9
Отправлено 20 Март 2013 - 01:27
Лол. И как по вашему спец будет там что то балансировать? балансировку делают на заводе. при замене подшипников главное все грамотно разобрать и все грамотно обратно собрать, поставив правильные подшипники с правильной смазкой в правильное положение. и потом провести правильную обкатку оборотами. Если разбило посадочное место под нижний подшипник - то все последующие подшипники будут достаточно быстро умирать, тут или новый шпиндель или ремонт с балансировкой.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 20 Март 2013 - 01:29
#10
Отправлено 20 Март 2013 - 04:59
Спасибо.
Будем пробовать починить HSD.
#11
Отправлено 11 Апрель 2013 - 07:36
Правильнее всего - отремонтировать шпиндель и держать его в резерве. Я ребятам отдавал в Новосибирске шпиндель на восстановление, восстановили посадочные места на валу, отбалансировали и обкатали. У них специализированный участок со стендом и всем оборудованием. Если есть интерес - могу дать контакт.
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, Замена шпинделя
Отзывы и сравнение →
Выбор шпинделя для работы с конструкционной стальюАвтор Sanier , 04 Май 2024 ![]() |
Модернизация →
Шпиндель по стали на не очень тяжёлый станокАвтор Леонид Захаров , 02 Янв 2024 ![]() |
Модернизация →
Подойдет ли шпиндель к частотнику?Автор goshanjke , 21 Окт 2023 ![]() |
Установка и настройка →
Замена шпинделя Colombo на китайский аналогАвтор Raven555 , 12 Май 2023 ![]() |
Производственные вопросы →
Фрезер вместо шпинделяАвтор shekmaro , 12 Фев 2022 ![]() |
