Резка МДФ покрытой пленкой
обработка МДФ резка с пленкой
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан, Актобе
Отправлено 19 Март 2013 - 05:25
При резке МДФ 8мм покрытой пленкой, с торцевой стороны остаются клочки, с задней стороны такого нет. С чем это может быть связанно? Режу в 2 прохода на скорости 600мм/мин 18000об/мин фреза концевая двухзаходная - 3.175мм. Пробовал резать в 4 прохода со скоростью 800мм/мин - то же самое.
Раскрой ПВХ с накатанной пленкой
#2 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 19 Март 2013 - 06:34
Какой фрезой пользуешься? Компрессионной? Если обычной концевой - результат предсказуем. Для резки МДФ, фанеры (и вообще листового материала) надо пользоваться компрессионной фрезой (нижняя часть фрезы давит вверх, а верхняя вниз). Тогда сколов и клочков не будет.
#3 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Март 2013 - 14:58
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Март 2013 - 15:03
Спиральной так и будет, Как ни старайтесь. Либо компрессионной, как вам уже советовали.
Либо, на крайний случай, с прямыми режущими - результат все-ж получше будет...
Компрессионка: http://www.gravman.ru/tools_1_6.htm
http://www.gravman.ru/tools_2_6.htm
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Март 2013 - 15:07
#5 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Март 2013 - 15:48
ОК. Спасибо. Придется заказывать.
http://brightcam.en....ext=compression
Такие подойдут?
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Март 2013 - 17:15
Да, конечно. Единственное, уже говорил, но напомню еше раз, при резке за несколько проходов по глубине, фреза на первом проходе должна погружаться в материал настолько, чтобы над материалом был уже обратный наклон спирали.
#7 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 19 Март 2013 - 17:38
Согласен с DEDAlex полностью.
Небольшое дополнение. От жадности или от экономии....
Если режем за несколько проходов, то сначала режем фрезой с подачей стружки вниз. А когда остается последний слой, то есть режем нижний край, то режем компрессионной.
#8 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 04:27
Спасибо
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 14:39
Так, на всякий случай, подобной компрессионной фрезой режут сразу на всю глубину. Ну так она устоена и так ее положено использовать, со всеми вытекающими неприятностями. Компрессионными еще обзывают фрезы с правым вращением и левой спиралью (от слова компрессия сжимать-прижимать). Вот Дед видимо должен быть знаком с назначением подрезной фрезы у форматника. Так и здесь, по аналогии, первым проходом подрезается пленка, если сразу снимпть глубоко, стружка подкалывает твердые покрытяя и не дает качественно порезать мягкие. Ну выводы вроде понятны, ниужели ни кто не пробовал?
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Март 2013 - 15:28
Я просто уже устал каждый раз об этом говорить. При упоминании компрессионных, а так-же алмазных фрез (они тоже устроены именно так). Так что прошу прощения, что поленился об этом упомянуть.
А есть еще новые разработки от моей любимой Лёйки: http://leuco.com.ua/...c/topic/42.html
(Даже трогал на выставке, но в моей практике пока нет в этом нужды. Пока...)
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ, резка с пленкой
