Постпроцессор для Syntec под UCANCAM
постпроцессор Постпроцессор SYNTEC постпроцессор UcanCAM
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   cheechmarin
cheechmarin
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 22:57
Доброго времени суток!
Всегда резал в тайпе, в основном 2Д, так что хватало. Сейчас начальник требует 3Д фрезеровки, а тайп и 3Д - это вещи тяжело совместимые, насколько я понимаю. Поэтому сегодня установил ucancam v9, но не могу разобраться. В тайпе все постпроцессоры в папке сохранены в формате .mac, в UCANCAMе в формате .set. Коллега из Москвы выслал постпроцессор для syntec в формате .con. как приспособить рабочий постпроцессор к ucancam?
Постпроцессор для SYNTEC
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 07:12
В данном случае - никак, ибо постпроцессоры с расширением con - от ArtCAM-а, а не от UCANCAM-а
#3 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 14 Март 2013 - 12:37
у меня есть пост процессор держи.
поправил немного не то в архив засунул.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  syntec.zip   2,89К   1224 скачиваний
Сообщение отредактировал saneokokokok: 14 Март 2013 - 12:46
#4 OFFLINE   cheechmarin
cheechmarin
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 15:53
Ух ты, круто, спасибо огромное!
Пойду пробовать, позже отпишусь.
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 14 Март 2013 - 16:11
на более ранних версиях работало не знаю как с V9.
#6 OFFLINE   cheechmarin
cheechmarin
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 16:57
file:///C:/Users/Vitaliy/Desktop/DSC_0112.jpgfile:///C:/Users/Vitaliy/Desktop/DSC_0112.jpgК сожалению, ничего не вышло, значит проблема в другом(
Симптомы следующие: создаю УП, экспортирую, запускаю на станке, шпиндель крутиться не начинает, станок приезжает в определенную точку, по Z AXIS вообще не двигается. В этой точке останавливается и выдает ошибки:
Motion 26 ZAxis Negative hardware limit exceed
Motion 25 ZAxis Negative hardware limit exceed
Motion 26 YAxis Negative hardware limit exceed
Motion 25 YAxis Negative hardware limit exceed
Motion 26 XAxis Negative hardware limit exceed
Motion 25 XAxis Negative hardware limit exceed
Сегодня связывался с представителем тех поддержки UCANCAMа, он пробовал высылать подготовленный NC файл, то происходит та же байда. Он посоветовал "check the range of z axis" и
"reset z axis". Здесь я не особо понял, что он имел в виду)
Прошу помощи!
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 14 Март 2013 - 18:20
попробуй этот пост процессор попробовал сам написать.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  dddd.rar   935байт   845 скачиваний
#8 OFFLINE   cheechmarin
cheechmarin
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 18:43
к сожалению, опять безрезультатно. может, у станка проблемы с прошивкой? станок прилично поюзан, периодически ошибки выдаёт.
Сообщение отредактировал cheechmarin: 14 Март 2013 - 18:44
#9 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 14 Март 2013 - 19:40
Может тебе на АртКам переучится?
А то Уканкам редкий софт, здесь больше почитателей арткама.
С Арткамом точно помогут
#10 OFFLINE   cheechmarin
cheechmarin
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 19:55
а на арткам есть где-нибудь мануал по установке пост процессора или там всё просто?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Март 2013 - 20:17
Да, все просто - надо скопировать постпроцессор в папку с постами, называется она postp.
#12 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 20:26
а уканкам псевдо 3D только делать может. Обрабатывать в обычной версии (не PRO) рельефы STL низя. Так что ему полюбому в арткам, vectric или jdpaint.
#13 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 15 Март 2013 - 00:25
и пост процессор в архиве есть для арт кама.
#14 OFFLINE   cheechmarin
cheechmarin
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 14:23
установил арткам, поставил постпроцессор (даже 2 варианта, один любезно предоставил Александр, другой скинул коллега). модель загружается, запускаю уп на машине, шпиндель начинает крутиться, вылезает ошибки:
coordinate 40 the 1ncprogramL8 Block end point exceed software limit
Motion 18 XAxis Negative software limit exceed
неужели у меня настолько кривые руки...
#15 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2013 - 16:48
Всякие exceed обычно означают то,что в процессе выполнения УП координаты выходят за пределы рабочей области станка.
В общем это проблема согласования нуля в станке и проектирующей УП программе.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Март 2013 - 16:54
#16 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 15 Март 2013 - 17:10
модель станка скинь и способ обнуления инструмента попробую создать уп и скинуть тебе. ( параметры фрез и заготовки тоже желательно)
#17 OFFLINE   Varenik13
Varenik13
  • Из:Кузнецк
Отправлено 17 Март 2020 - 10:05
Не подскажите где можно найти постпроцессор для Syntec под UCANCAM? Станок K2130AT-L...Станок с автосменой инструмента...
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Март 2020 - 11:04
А выше в этой теме выложен архив, где вроде и есть постпроцессор под синтек для унакама...
#19 OFFLINE   Frezer72
Frezer72
  • 18 сообщений
  • Из:yandex.ru
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 13:04
Постпроцессор SYNTEC под Ucancam
Скрытый текст
Скопируйте и прямо в программе создаете новый (вкладка "Post set...") и вставьте туда и дело в шляпе.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор SYNTEC, постпроцессор UcanCAM
