Отсутствие таможенных платежей при ввозе лазера в Россию
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 12 Март 2013 - 14:28
Здравствуйте! оЪбяснтие кто знает. При ввозе лазерного станка на територию Р.Ф. можно не платить таможеную пошлину так ли это? Разговаривал с манагером торгующим лазерами он сказал что впервые это от менЯ слышит Лукавит)))???????
Выписка из ТН ВЭД 8456100010 - СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Импорт
Импортная пошлина: Нет
Временная импортная пошлина: Нет
Акциз: Нет
НДС: 18 % (базовая)
#2 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 12 Март 2013 - 17:41
1/ НДС остаётся в любом случае, это тоже не три копейки.
2/ Практически на всех таможенных постах есть "специально обученные люди" для приёма и консультации граждан. Надо пойти конкретно в свой и узнать конкретно что, как, почём и почему. Чтобы не было... там всяких внутренних инструкции и распоряжений много-много... до пояса почти.
Vivere bene
#3 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 12 Март 2013 - 22:08
Посмотрите, здесь много по этим темам http://www.alta.ru/taksa-online/?vt
#4 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 12 Март 2013 - 22:15
ну да, БЕСПОШЛИННО
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 12 Март 2013 - 22:18
Теперь могу подсказать на чем дешевле лететь из Екб в Пекин ;)
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 22:24
Константин как-то рассказывал, что при сертификации маломощные лазеры застряли на таможне как оборудование двойного назначения. Хотя вроде не вывозим...
#7 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 12 Март 2013 - 22:32
На оборудование двойного назначения необходимо заключение (кстати вакуумнасосы из той же оперы).
#8 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 13 Март 2013 - 20:41
Т.е. Я лечу в Пекин, покупаю там лазер твердотел,проверяю смотрю все настраиваю.упаковываю в чемодан и лечу обратно в Екатю Там на таможне оформляю все доки и привожу безпошлинно станок . Так примерно???
#9 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 13 Март 2013 - 23:02
При желании можно и так, но:
1. Станок один хрен придется оформлять надлежащим образом, согласно ТК и НК РФ.
2. Пассажир (обычно, а из Китая наверняка) может провести 20 кг. ручной клади, все остальное оплачивается по тарифу 100 юаней за лишний кг.
3. Ошибки впризаполнении и подаче декларации - серьезный повод для задержки груза, лишних штрафов и прочего гемороя.
4. После всего перечисленного, скорее всего, по приезду, Вы вызете этот станок на стрельбище и... постараетесь ни разу ни промазать (я б точно так и сделал) :)
Жизнь дается нам один раз-старайтесь пользоваться этим разумно. Если очень хочется попутешествовать по Китаю, и совместить приятное с полезным, воспользуйтесь услугами транспортных компаний, получите все данные на станок и проконсультируйтесь у тех, кто декларирует грузы, только заранее.
