Обработка метзопласта (Metzoplast) на фрезере
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 21 Июль 2008 - 14:32
Всех приветствую.
Народ кто-нибудь обрабатывал метзопласт на фрезере??? Режимы и инструмент пожалуйста подскажите ).
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 17:14
Неподскажу. Его резать низя. ТОлько ножом. И слабо представляю для чего он. Как не режь, "золотое напыление" слезает. Дешево не всегда хорошо. Лазером если только. На крайний случай сначала гравером 0,1 надрезаешь по средней линии а потом отрезаешь
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Июль 2008 - 08:56
Ну вот я гравером полностьб отрезал, получается, только край все равно шкурить нужно (. Ну дали такое задание на работе, чт оподелаешь.
Дешево... Хорошо, аналоги предложите, серебро допустим именно с зеркальной поверхностью.
Обычно метзопласт используют для табличек, как фон. У нас же 2ой раз идет на буквы, псевдообъемные, наклеивается на пластик.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 10:12
Гравер пирамидка. Или 0,8 LX. за 2 прохода. по моему "попутка" направление. А так закажи в диалоге или.... Кто нить подскажите где кто покупает пластик. Зеноновский иногда приходит карябаный. Если для "массы" то ищи подешевле. Если по качеству то ROWMARk тлько для смотри для фрезерного не хапни для лазеров.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 12:00
Повторюсь по поводу "пирамидки", резать она должна хуже, чем обычный гравер из-за своей геометрии (более тупые углы атаки, а пластики любят острые фрезы). Для фрез без выброса стружки не принципиально направление резанья. Практически любой пластик хорошо режется одноперьевой фрезой серии А, причем чем больше диаметр (соответственно глубже стужечная канавка) тем лучше режет. По поводу дешовых китайских пластиков, есть "Шангвей" в Гельветике сейчяс стоит около 400руб. за лист 610х1200. Поступило предложениео поставке из Китая с ценой в Н.Новгороде 250-300руб., но от 100 листов. Можно скооперироваться.
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Июль 2008 - 12:59
Мне если честно цена не особо важна)), так я занимаюсь только производственным вопросом. Просто не думал, Metzoplast покупают из-за того, что он дешев.
Да и берут собственно то, что в городе есть. Ну может иногда в НОвосибирске заказывают. А этот метзопласт купили в ВМТ-Омск.
Сообщение отредактировал Серьга: 22 Июль 2008 - 16:07
#7 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:40
To Buzl. А параметры не подскажите? ))
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 17:29
если пирамидка то 0,2 один раз, надрезать "золото" по средней" скорость 1,2-1,8 ммин. оборотов 6000.
потом по контуру 0,8-1 мм LX 0,7-1,2 м/мин, оборотов 5000-8000 на всю глубину
Сообщение отредактировал Buzl: 23 Июль 2008 - 17:30
לפרות ולרבות
