Как подружить китайский лазерный станок с Corel Draw?
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 23:14
Приветствую Всех! Давненько не был на форуме. И тут возникли вопросы. К кому обратиться как не к Вам.
Китайский станок с полем 300х500мм
Установил программу LaserMate5.2. С нее станок работает, но в ней не совсем удобно работать?
Можно ли запускать станок с corel draw и как это сделать ?
#2 OFFLINE   uno.lente777
uno.lente777
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 24 Август 2013 - 16:18
Скажу на примере LaserCut так жк хотел работать напрямую из корела. Ситуация следующая - в установочном пакете софта должен быть плагин\аддон для корела, у меня в лазер кат он был и установился, в кореле появилась доп панелька с 4 кнопками, но при попытке нажатия ничего не происходит, а при закрытии корела начинают выскакивать окна отладки. После беседы с инженерами, был получен четкий ответ - работайте только из программы для лазера(то есть laserCut). Я подозреваю что просто возможен косяк со стороны разработчиков софта, которые хоть и заявили о "интеграции с corel" но так её и не довели до ума (китай...такой китай) - покопайтесь в установочном софте - ну а на крайний случай лично я работаю так - рисую в корел - и экспортирую в AutoCAD формат *.dxf всё получается вполне прилично - единственное что раздражает это кол-во действий именно на компьютере.
Надеюсь хоть чем то помог.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Август 2013 - 17:59
Обычно можно, но только с конкретной версией корела - в более новых или старых работать не будет....
#4 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 16:57
С шестым лазеркатом идет драйвер принтера. Он работает и под 5.3 нормально, после вывода на печать открывается лазеркут с рабочим файлом...
#5 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 16 Август 2014 - 23:37
Вопрос вот в чем. Купили мы значит раббита 1390....а там...LaserCut 5.3
До этого работал на GCC x500 там проще было с Корела файл отправляешь в печать , лазер определяеться как принтер скоростя и мощь выставляем в цветах.
И вот суть вопроса: Можно ли нашу прибалдуйку настроить также как Х500 ?))
#6 OFFLINE   OLMITECH
OLMITECH
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 01:03
Там есть плагин, при установке он запрашивает установить в Corel или основную программу LaserCut. Если честно через Corel очень кривой плагин. Программа LaserCut очень удобна, изучить ее буквально 5-10 минут.
#7 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Август 2014 - 12:13
Если плата MPC6525, то плагин под Corel не работает, надо будет в любом случае запускать LaserCut 5.3.
Правда есть одна хитрость, можно  в Corel отправить файл на печать (в меню выбора принтера найти leetro) автоматически запустится LaserCut с открытым "кореловским" файлом (некоторые файлы импортитруется кривовато), а так обычным способом - импорт через .plt.
Все что не делается, делается в Китае....
#8 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 22:43
Грешники эти китайцы)))Все вот у них вытащить да вставить =Р
Пришлось изучить ЛазерКут , имхо проще чем приспособить эту панель к Корелу....
Сообщение отредактировал ysizaru: 26 Август 2014 - 22:44
#9 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 00:42
Ситуация похожая
Плата МПС6565 в связке с ЛазерКутом 5.3.
Рисуем в кореле (х6 и х4 пробовали в обоих) круг экспортируем в .plt или .ai  , вставляем в лазеркут - режет круг с гранями ( ломанная линия).  Рисуем круг в лазеркуте - всё ок . Круг круглый.
кто знает как победить это?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 21:18
А вы пробовали назад в корел импортировать PLT- файл и посмотреть? Просто по умолчанию экспорт корела в PLT имеет сильно загрубленную интерполяцию - просто увеличте в третьей закладке интерполяцию - сделайте 0.01 и мм - неоднократно об этом писал... С AI-форматом такого быть не должно...
