После переезда появилась проблема с электроникой
eremei777
, 07 Мар 2013 09:53
Сообщений в теме: 8
Отправлено 07 Март 2013 - 09:53
Привет народ после обдува и перемещение станка на новое место мы наверное что то испортили ...так вот станок Fanch 1325 A когда включаешь индикаторы на драйверах на всех на секунду загораются зеленным и отключается в чем проблема помогите пжл
а инвертор вот так пишет не помню в каком последовательности инвертор JIULING 3.7 kv 400 v 3pase JL-A
UER 1.0
A0 1.26
E.L.u.S
UER 1.0
A0 1.26
E.L.u.S
Отправлено 07 Март 2013 - 12:28
Удостоверьтесь в правильности питания, а то недавно одни ребята тоже продули и переместили станок (правда от другого производителя) на новое место - в результате фазу подали на корпус... Вначале " пощипывал" корпус, а когда по USB-кабелю к компу, то взорвался и комп (материнская плата в хлам), и система управления станка похоже в хлам - вот еду смотреть и пытаться реанимировать беднягу...
Отправлено 21 Август 2013 - 13:08
День добрый.Помогите кто может! У меня тоже после переезда стал глючить станок и комп. Сначала начал сбился степ по Z, как только начинает резать файл с первого шага заглубляется на 1-15мм глубже и пилит, потом отрубается мышка (примерно через 1-2минуты) причем только, если работает шпиндель, без включеного шпинделя такой проблемя нет ( проверял гонял в файл в холостую). Станок китайский, шпиндель бормашина с гибким валом 300ват управляется через Mach3, станок работал гот без каких либо проблем.Подозреваю что проблема с компом но не уверен так как другого нет чтобы проверить, пробывал переустановить винду и мач толку нет.
Сори за ошибки не грамотный
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 02:34
По пробовал подклучить к другому компу проблема осталась. Логика подсказывает, что может проблема в управляющей плате шпинделя, но видимых повреждений нет провода все на месте вобщем я в панике может кто подскажет где искать или что делать
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:28
Логика подсказывает что если проблема возникает при включенном шпинделе, то его и надо смотреть и провода к нему. Комп может так себя вести если ему на LPT к примеру подается какое то паразитное напряжение. Из личной практики, зависания домашнего компа, как то стал печатать произвольные символы, такое впечатление что по клавиатуре кто то скачет, поставил диагноз монитор после смены монитора, привез в сервис, подняли на смех, "как комп может глючить из за монитора", через сутки извинились заменили внешний БП монитора. Сдох какой то кондер импульсы пошли на видеовход карты и что то стало сбоить, вот такая история.
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 02:48
Вы знаете, как всегда все банально просто окозалось, плохо прижималась одна щетка в движке спасибо товарищу надоумел проверить.
Завтра запущу что нибуть фрезернуть для окончательной проверки, а пока вроде все нормально работает
" а ларчик просто открывался"
#7 ONLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 02:52
Железяки, они такие-железяки, иногда пинешь и заработает (электроника-наука о контактах).
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 23:41
Сегодня по пробывал пилить, хрен почти ни чего не поменялось, не много лучше стала работать бормашина и все. Все астальное повторилось плюс соседи прибежали из-за того что не могут телик смотреть идут сильные помехи, а вчера когда включал только шпиндель вроде как инормально было
еще меня беспокоит что бормашина работает на малых оборотах не плавно а рывками, а если включить через педаль регулировки оборотов без станка то работает как часы ровно и плавно
Еще один вопрос. Кто нибудь пользовался подобным шпинделем или его аналогом http://www.megazakaz...ct/261141723843
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:28
UER 1.0
A0 1.26
E.L.u.S
А не подскажите, где находится у вас инвертор? Или хотя бы как он выглядит?
