Автоматическая смена инструмента на RZNC-0501
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 18:10
Друзья смотрел на комплектации станков из моей серии (MS-24 GBZ), все станки с электроникой RZNC-0501/0509, но на некоторых моделях присутствует автоматическая смена инструмента, причем барабанная т.е. на основе шаговика.... Так вот я ломаю голову над таким вопросом куда китайцы шаговик подключали и как программировали электронику, ведь на таких станках по "У" оси 2 ШД стоит, в плате "дырок" свободных нет?!?!? Ну да ладно, на других моделях смена осуществляется захватом "головой" патрона из "стойла" и обнулением его по датчику расположенному где-нибудь в уголочке, так вот хочу так же, чтоб и у меня работало, инструмент повешу отдельно,с сделаю стоечку и датчик повешу с легкостью, а вот как это все прописывается, чтоб станок знал куда ехать и где обнулять - это рас, и я так понял надо еще пневмоклапаны ставить, на плату как то подключать, для того чтоб во время смены шпиндель конус с инструментом ("патрон") отпускал. Как все это происходит, объясните пожалуйста? :blush:
Приспособление для быстрой смены фрез
Авто смена инструмента на фрезер ЧПУ
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:41
На прошлой неделе востанавливал станок, у него в пульте 0501 есть в списке настроек смена инструмента (сам станок без автосмены). Переделка, по моему мнению, обойдется вам весьма не дешево, по минимуму нужен другой шпиндель, а с автосменой стоит значительно дороже обычного. Думаю, экономически выгодней купить готовый с автосменой или двумя шпинделями, если так необходима эта опция.
#3 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 12:40
Да зачем менять шпиндель? Видел станки АртМастер, там шпиндель вообще ELTE стоит у этого шпинделька 100% смена как у меня - конус Морзе и зажим через клапан воздушный. И 0501 стоит, а сзади планочка с "вилками" в которых патроны с инструментом стоят, рядом датчик обнуления и все! Как (куда) они забивают координаты расположения патронов, и координаты датчика? И куда клапан подключают который воздух открывает чтоб инструмент отпустить?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 12:51
эти отличаются от этих
#5 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 21 Июль 2009 - 21:28
Два драйвера шаговиков по оси "Y" стоят с запаралелиными входами и занимают только один выход "Y" тогда четвертый остаётся свободный.
#6 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 18:10
Да вот нет! У меня драйверы каждый на отдельном слоте висят, а параллельно и не получится - синхронизировать как? В этом китайцы проявили разумее мне кажется.
#7 OFFLINE   georg2001
georg2001
Отправлено 27 Июль 2009 - 17:50
чтобы работала смена инструмента прошивка контроллера должна поддерживать эту функцию,
забиваются координаты или подводится шпиндель вручную координата запоминается
#8 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 31 Июль 2009 - 13:21
я это понимаю, но как это сделать? Где взять такую прошивку?
#9 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 14:29
....а в ответ тишина!....
#10 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Февраль 2014 - 12:54
Внутренний голос подсказывает, что правильно - это продать этот станок и купить новый на сервоприводах с автосменой, но продажа за нормальные деньги видится трудноосуществимой, поэтому планирую пойти по пути колхоза собственными руками.
Вопрос №1 - что нужно делать с системой управления? сейчас используется самый примитивный контроллер 0501. Поддерживает ли он автосмену или сразу нужно искать ему замену? Душа хочет Mach4, но он до сих пор не вышел, только анонсирован :)
Вопрос №2: Какой выбрать шпиндель? Сейчас используется HSD 5.5 кВт с воздушным охлаждением и соответствующий инвертер дельта. Хочется жидкостное охлаждение, а если возможно, то и подача СОЖ через инструмент. В какую сторону смотреть? Большой обоймы инструмента не нужно, магазина на 6 будет достаточно, хотя конечно хотелось бы поболее.
Вопрос №3: Какую тактику апгрейда выбрать? сделать полностью новую стойку управления с новыми драйверами, инвертером итп, или же переделывать то, что есть (с риском остаться без станка на некоторое время)?
В общем, как быть, куда бежать, на что смотреть? :)))))
#11 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 13:23
погугли сначала как работает ATC ....потом можно уже и слесарить !!!!
одно скажу точно над стойкой колдовать придется не 1 день!
Сообщение отредактировал Elnurko: 22 Февраль 2014 - 13:23
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#12 OFFLINE   torvn77
Отправлено 22 Февраль 2014 - 14:11
Зачем переделывать стойку?
Старая и новые стойки соотносятся как евангельские вина и меха.
В конце от старой стойки останется только корпус,в который всё равно нормально всё не поместится.
Просто паралельно собирай новую.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 14:45
1. такой пульт НЕ поддерживает компенсацию длины инструмента, если либо программно при файлоподготовке компенсировать, или выставлять фрезы на одну длину ( для деревообработки точности достаточно будет), то можно.
2. вначале поймите чего хотеть от станка: если пульт и деревообработка, то зачем СОЖ, если металлообработка то здесь и стойка и шпиндель - отдельная песня, а с подачей СОЖ - еще более отдельная.. Кстати и HSD-шные шпинедли с автовыбросом и китайские водянки из тех что я видел - двухполюсные, т.е. частот частотника делят на два, да и ценники конкретные...
#14 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:44
Спасибо за комменты,
в общем, раскинув мозгами еще раз решил собирать вторую стойку.
заодно сделаю полностью свой механический дизайн - чтобы была проще и выше, с местом для компьютера и монитора.
так с чего начать? :)
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 17:25
Узнать цену на шпиндели под автосмену.... И задуматься....
#16 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Февраль 2014 - 17:36
я могу представить,
но дело в том, что без автосмены я не могу реализовывать сколько-нибудь сложные программы
ни фаску снять, ни черновую обработку нормальной фрезой, ну и так далее
т.е. необходимость автосмены вот прям совсем назрела.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 22 Февраль 2014 - 18:42
Так ИМХО дело то не в автосмене походу...
#18 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:51
какой станок(фото),чего пилить(фото)?
#19 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:26
Станок - обычный кетаец с полем 1500*3000 на шаговиках. Фото не скоро смогу - сейчас выведен из эксплуатации по причине смены помещения.
Большое поле нужно для раскроя фанеры, композита и сплавов алюминия. А автосмена нужна как для переключения между материалами, так и для работы с цветметом, акрилом и (хочу попробовать) модуланом. Можно было бы и второй станок взять с полем 1200*1200, но они все хилые какие-то, да и помещение ещё одно городить не хочется.
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:30
Задачи много и быстро обрабатывать с короткими циклами или лень менять инструмент вручную, поэтому готовы выложить стоимость станка поменьше в модернизацию?
Сообщение отредактировал vv92: 22 Февраль 2014 - 20:31
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
