Сообщение отредактировал Митрий: 02 Март 2013 - 18:38
Проблема с поворотной осью Y
Митрий
, 02 Мар 2013 18:31
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 Март 2013 - 18:31
В параметрах NC Studio нет настройки поворотной оси Y . Не могу сделать рельеф на цилиндре. В моей NC отсутствует настройка оси Y . при первом включении поворотной оси был запрос радиуса , оператор подтвердил его, меня при этом не было. после этого не могу изменить диаметр детали. прошу помогите.
Dmitriy
Отправлено 02 Март 2013 - 19:49
Щелкните "Parameter", и затем нажмите "Shift+Ctrl+Alt" и щелкните два раза "machining" в то же самое время. Попадете в табличную форму настроек.
Там вас будут интересовать следующие пункты идущие подряд:
- Enable_Revolving_Axis = (отключть ось вращения: false, а включить. проверьте, должно быть: true)
- Revolving_Axis_Unit = 0 ( и возможно 1 - надо проверить - это должно включить задействование радиуса)
- Revolving_Workpiese_Radius = 10.000000 (здесь разделитель - точка, а не запятая)
Должно помочь. По крайней мере эти параметры по логике должны отвечать... Как проверите - отпишитесь...
По непонятной для меня причине у китов то явно эти параметры прописывают, то скрытно - в этой таблице всех параметров, а то и этой таблицы бывает НЕ видно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Март 2013 - 19:50
Отправлено 04 Март 2013 - 16:35
Добрый день Гуру CNC. Большое спасибо за ответ. Но у меня при выполнении процедуры предложенной Вами, открылось чистое окно
При изменении параметра поворотной оси Y размер не меняется
. И когда я ставлю галочку на зеркало координат
, никакой реакции нет. Мне надо поменять направление поворотного Y ,но и на плоскости ни Y ни Х направления не меняют. У меня NC STUDIO V5.4.53. Может глюк ? Попробовать переустановить NC ? Что посоветуете? Я не знаю как работает станок с поворотной осью, но как я думаю он должен по идее запрашивать радиус или нет.? Заранее спасибо.
Dmitriy
Отправлено 04 Март 2013 - 20:44
Значит у вас такая версия программы - т.е. тот случай, когда таблицы НЕ видно. Сочувствую..
Если ось вращения подключена в угловом режиме, то радиус не вводится...
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 18:27
Здравствуйте.У меня проблема такая-решил настроить поворотную ось,она у меня как дом.опция,станок rj 1212, так вот кабель у неё и гнездо в шкафу обозначены как " y rotari" , а на самом шкафу кнопка включения обозначена как x rotari, так и должно?
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:48
Да вроде да. у меня станок RJ 1118 , только 2 шпинделя. при включении кнопки на панели отключается ось Х и включается вращение
