Резка нескольких листов композита
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Arslan
Arslan
  • Из:Сургут
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста фрезой 3мм. при каких режимах резать 3 склеенных листа алюминиевого композита 3мм??? заранее спасибо
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:11
На моем станке и с моими фрезами резал бы на всю глубину за проход 2м\мин, 24000об.
#3 OFFLINE   Arslan
Arslan
  • Из:Сургут
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:48
Поробовал на multicam 1000, фреза onsrud поломалась, но не сразу
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:12
А для тех кто не видел "мой станок и мои фрезы",
Что за станок / шпиндель / фрезы?
А то это не технические параметры резки, а простая похвальба.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:58
Menu/Exit, это Вы к чему? Лично для Вас, Станок-старенький Экситечь 1530 (не сильно скачет и в старой сборке не болтается портал), фзезы Удлиненные трехперые роутеры для таких задачь от Хам (прекрасно терпят ударные нагрузки). Почему удлиненные писать?
Приятель на двух разных столах (столы разные по качеству) кроит компрессионными от Чилина (эти похрупче) и если сами режете, представляете кромку после компрессионной, с теми же режимами и тоже пачкой.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:25
VV92, вы же опытный специалист.
Напишите параметры резки.
Иначе, без параметров, это похвальба.
Человек, задавший вопрос хочет понимать как резать.
Вы называете скорость и обороты.
Но есть ещё мощность шпинделя, диаметр фрезы, количество заходов, материал фрезы.
Эти параметры не указаны. Значит информация не полная. Вы это понимаете?
Лично меня, ваш станок не интересует. Я про параметры реза не спрашивал. Но для задавшего вопрос все параметры резки важны.
Вы спрашивающему хотите подсказать? Или просто что то написать?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:30
Прочитайте внимательно вопрос.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:47
Вопрос понятен. Но вы то специалист.
Сложно ответить как специалист? А не как новичок, который что фрезернул?
#9 OFFLINE   Arslan
Arslan
  • Из:Сургут
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:20
сделал при тех же параметрах что вы указали но в 2 прохода, спасибо
#10 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 23:05
Вопрос такой смогу ли я резать 2листа одновременно, но при этом не склеивая их, а просто закрепив друг на друге? компазит 3мм, фреза спираль 1 заход 6мм с удал струж. вверх, 18000об./м., 100мм/с подача в 1 проход?
Или может посоветуете режим какой... И как кромка при таком резе будет? не сильно лохматая? просто фрез на эксперементы нет...
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 23:29
Лучше один раз попробовать и на всю жизнь запомнить.
#12 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 10:26
Ну может метода есть какая, не люблю эти велосипеды изобретать...
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:48
А придется - все не любят, но надо же кому-то начинать.... Все обычно по старинке - полистно режут... Тем более проще вакумом удерживать: второй лист поверх первого вакуум очень плохо держит...
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 13:06
Режьте смело. Можете и четыре листа зараз шестеркой. Склеивать не нужно. Боитесь, что приподнимать будет-используйте компрессионную фрезу, только попутное фрезерование выбирайте-стружка прикипит к отходам.
Вакуум при раскрое не нужен, кроме специальных задачь.
#15 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:53
Да о вакууме даже и речь не идет))) Компрессионной не охото, просто очень много перфорации, порядка 300 квадратов на листе, както геморно каждый выбивать потом руками, поэтому и струшкой вверх решил резать чтоб не вычещать её из каждого квадратика... А приподнемать будет чутка и хрен с ним тутже не нужно высоту ловить, главное чтобы вырезанные квадратики на фрезу не накалывались когда вылетать будут...
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:19
Воздухом сверху придавить.
