RhinoCAM Pro v.2.0
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 14 Июль 2009 - 21:26
Подфорума такого нет, поэтому написал здесь. На ********* появился второй риносам с таблеткой.
Рабочий или нет - хз, еще не ставил.
P.S. Rhinocam - CAM-модуль к Rhinoceros 4.0, достаточно прост, чтобы освоить, с отличным учебником (на англ.) и богатыми возможностями обработки. Как самостоятельное приложение обзывается VisualMill, поискать можно на том же сайте.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Июль 2009 - 21:49
пункт 2.9.
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Июль 2009 - 21:46
Да.. Чет я про п. 2.9 и забыл. Дико извиняюсь :aggressive: Кстати, версия рабочая - кому надо, тот найдет.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 16 Июль 2009 - 07:39
Дичать не надо - просто не хотим что-бы закрыли нашу точку, а то что напомнили про VisualMill - спасибо - класcная программа для 4D-обработки....
#4 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 11:29
А вто програмка POSER 8.0 для создания 3D моделей подходит???
Мож кто пользовался???
Медведь с бревном
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Январь 2010 - 02:44
Мне больше по душе Ринокам, чуть кастрированый по сравнению с Миллом, но главная приятность можно оперативно подредактировать модель если Уп пойдет не так.
2 версию пользую. Из приятностей - возможность ставить "перемычки", при сквозной резке деталь не вываливается :rolleyes:
Есть возможность оптимизировать обработку нескольких деталей за УП, либо по порядку, либо по кратчайшей.
Ну и мелкие навороты в области Re-machining, какой-то пользы для себя не нашел.
Из недостатков - более прожорлив до памяти. Многоядерных процессоров как не понимал, так и не понимает :help:
Да, Visual Mill 6.0 уже не отдельная программа, а модуль в Visual CAM 1.0
Для освоения базовых основ этого продукта есть бесплатная версия, Free Mill
Включены только простейшие обработки, но УП делать можно, и качественно
Скачать можно например с сайта производителя тут
#6 OFFLINE   Shturman
Shturman
  • 13 сообщений
  • Из:Поронайск
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 19:35
Всем доброго времени суток... сто лет не заглядывал.
RhinoCAM 2.0 стоит, работает, но... как всегда не хватает серого вещества... Вторую неделю рою сеть - есть где-нибудь нормальный пример создания УП. Не просто мануал - это кнопка для того, а вот этот экран для этого. А именно урок как от начала и до конца создать УП? Мануал-то есть и то - по 1-му САМу, а там приличные отличия со 2-м.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:28
Тут были? - http://cnc.userforum...p?id=917#p29243
#8 OFFLINE   Shturman
Shturman
  • 13 сообщений
  • Из:Поронайск
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:31
Спасибо, oikuz, этот урок я уже давно надыбал... тут немного пока смущает 4-я ось.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:07
По ринокаму Gosha спец.Стучите к нему в личку.Только меня не сдавайте,что я навёл. :acute:
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
2 урока от ювелиров...
#11 OFFLINE   Shturman
Shturman
  • 13 сообщений
  • Из:Поронайск
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 10:51
Спасибо, Roma, учебгик этот давно есть, а вот про 4-х осевой урок - отдельно, мерси.
#12 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:31
Вообще, VisualMill удобнее Ринокама - нет перегруженности интерфейса. Недавно вышедший VM 2012 (он же RC 3.0) быстрее чем VM 6.0 считает УП, лучше визуализация, прикручен нестинг, есть возможность уменьшить скорость подачи в первом проходе относительно скорости обработки. Однако на слитой в сеть версии есть косячок - недопилена привязка заготовки к системе координат. При этом корректно читается файл предыдущей версии. Поэтому привязку заготовки к СК и ориентирование детали относительно заготовки можно делать в VM 6.0, сохранять файл и дальнейшую работу проводить в VM 2012. Проверено - все работает.
