Подскажите чайнику, только купил новый станок с NC, первый раз на этом софте, до этого с DSP работал.
Проблема: всё как по инструкции, делаю ХОУМ на концевики, потом по заготовке выставляю ноль и обнуляю (как по всем инструкциям), потом загружаю программу, кликаю "поехали", станок укатывает в хоум ииии... начинает пилить, но пилить начинает с нулей Х У правильно, а вот по Z пилит с припуском вверх почти от концевика при заготовке толщиной 15мм. После этого неправильного пропила он пытается вернуться в исходное положение ещё выше чем концевик что приводит к ошибке второй раз.
На скрине красным обведён мой ноль заготовки, а вот где он пилить начинает видно.
Спасибо форуму, разобраться со всеми проблемами которые случились при запуске, но вот эту заразу второй день пытаюсь извести - не получается. Хотя бы понять это станок или у меня лыжи не едут?
Второй скрин - вторая попытка. там хорошо видна вся траектория. Красное - ноль
Сообщение отредактировал Admin: 02 Апрель 2017 - 06:36
Перенесено
