При нажатии кнопки E-Stop, шпиндель самопроизвольно опускается
самопроизвольное движение компенсация веса E-Stop
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   синс
синс
  • 17 сообщений
  • Из:хмельницка
Отправлено 23 Февраль 2013 - 00:04
Уважаемые форумчане,столкнулся с такой проблемой.При нажатии кнопки Е-стоп,самопроизвольно опускается шпиндель,при этом вращение его не прекращается(он в зоне другой кнопки).Как должно быть по нормальному?
Станок китайского производства,НС студио.
Буду рад ,прочесть ваши отзывы.
Не работает Кнопка E-Stop
NC studio и E-Stop
Причина частых остановок EStop
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 09:10
Ну у вас что-то производители станка намудрили.... Обычно кнопка E-Stop отрубает подачу Dir и Step сигналов на шаговики, что отключает полностью управление шаговиками, но НЕ снимает ток удержания. На шпиндель обычно не влияет... А как в вашем случае накоммутировали - остается только гадать...
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Февраль 2013 - 11:05
Вадим у нас станок который ты видел работает так же. При нажатии на E-stop отключается и ток удержания. В итоге шпиндель под тяжестью чуток опускается в низ и 0 по Z уходит.
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 12:28
http://твоя-фурнитур...p?id=1&group=22
http://www.mirpruzhi...iboriparametri/
Газовую пружину можно прикрепить, только рассчитать вес оси Z и подобрать такую же, чтобы компенсировала ее вес.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Февраль 2013 - 12:45
Газлифты на слабеньком станке могут напрочь убить динамику. Да и выход этот был использован для того, чтоб шпиндель н опускался при отключении питания. При Е-стоп-е, конечно движки должны на удержание становиться и лифт тут не выход.
Да и при отключении - по нормальному магнитный эл. тормоз ставится.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 12:47
Не паритесь с пневматикой, обычная пружина. Практически на всех виденных станках, отрубается питающее напряжение и это правильно, на мой взгляд. Шпиндель в любом случае будет продолжать вращаться некоторое время, даже если организовать "правильное" выкльчение инвертора, не выключением сети, а командой на выключение. Но тоже не парьтесь, всеравно не мгновенное торможение (я так вообще время на разгон и торможение ставлю побольше-думается подшипники подольше проживут).
#7 OFFLINE   синс
синс
  • 17 сообщений
  • Из:хмельницка
Отправлено 23 Февраль 2013 - 22:37
А как вы думаете ,противовес ,через блочок,может быть решением проблеммы?Существуют такие решения?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 23:21
А че нет, сложнее конечно реализовать-эдакий мини тринажерный зал (я в курсе, пружинный экспандер слишком прост-понтов нет).
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, компенсация веса, E-Stop
