Швейная машина для вышивания с ЧПУ
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:33
Доброго времени суток, прошу помощи.
Есть швейна машына-вышывалка (х,у - площина, z-вертитса в одну сторону) запчастей полно, шаговые движки, драйвера...
На етой машынке сгорел компютер все ПО пропало, теперь ето металолом, хочу исправить.
Купил комп с ЛТП, а дальше не знаю что делать.
Немного умею програмировать в визуал байсике - мне бы только помоч начать, если можно проектик с 2 кнопками туда сюда, дальше уже думаю розберусь.
Или может я вобще не от туда начинаю, посоветуйте.
http://s019.radikal....82672944d74.jpg вот такой драйвер
Как его подключить к лтп? у всех програмах просят степ и дир, де оно тут?
Ище что-то нашол о розвязке для такого драйвера оно нужно?
Взял обычный свето диод подключил к лтп (2 и 18 - выводи лтп) моргает, тоисть импульсы идут...
А, пробывал разные варианты подключения драйвер не реагирует
Конечно понемаю что куча тем подобных есть, рылся 2 дня, не нашол негде для такий чайников как я.
  • 14 550 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:49
Хороший драйвер от хорошего производителя. Здесь и Step есть (под именем PU), и Dir (DR)... Может быть проблема в том, что для стабильной работы драйвера надо иметь возможность при 5В питании обеспечить ток в 10мА, а по документации на LPT-порт у него нагрузочная способность вдвое меньшая... Если не брать специальные платы для подключения подобных драйверов к LPT-порту, то я бы взял бы любой логический повторитель в выходом по схеме открытого коллектора, который и просаживал бы эти сигналы на землю, обеспечивая положенный ток....
#3 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:08
тоисть мне нада ище ему 5в дать, а куда подключить?
что такое повторить, без него некак?
посоветуйте очень простую програму чтоб подходила для етого драйвера и хоть увидеть как через него вертитса ШД
если можна обясните как для ребенка, 3 дня как занялся етим вопросом, не одного термина не понимаю.
ище неодной схемы не паял, кроме мостиков)))
Сообщение отредактировал tjma: 20 Февраль 2013 - 21:11
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:31
http://cnc.prom.ua/company_faq
http://cnc.prom.ua/p...ata-polnoj.html
#5 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:42
многое стало понятно, спс
судя по етому сайту http://cnc.prom.ua/p...ata-polnoj.html
посоветуйте оптимальные запчасти
как я понял, нужно - контролер, блок питания, 3 драйвера, 3 ШД.
ище нужна програма для управления с компа, MACH3, EMC2, KCAM4 и NcStudio я кажетса уже их просматривал, но нечего непонял. посоветуйте самую простую желательно на руском языке или русификатор до какой есть, (вы же понимаете как швейная машынка должна вышывать, некакого 3д мне ненужно)
Сообщение отредактировал tjma: 21 Февраль 2013 - 13:15
