Резка полистирола лазером?
Обработка полистирола
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:49
Полистирол можно качественно резать лазером? у меня бортик получается , т.е. он в месте реза вскипает.
  • 14 559 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:46
В некоторых случаях режется хорошо (приходилось резать - бортика не было, делал окошки в коробочках под кнопки), но работать с ним надо при хорошей вытяжке, т.к. при его обработке выделяется немного синильной кислоты (самый мизер - попадалось такое в литературе), но не стоит этим пренебрегать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Февраль 2013 - 18:47
#3 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:40
ох напортил я матерьялу ) учусь всётаки , но в итоге получилось приемлимо
полистирол ораньжевый 3мм производителя не знаю
трубка 80вт reci станок "китай" новый пока )
скорость 5 мощьность 100
и главное заклеить всё бумагой и обдув на максимум тогда пена выдувается на обратную сторону на бумагу и удаляется после резки вместе с ней
это мой опыт может и проще можно )
Сообщение отредактировал volobyr: 20 Февраль 2013 - 15:40
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Февраль 2013 - 23:47
мощность меньше для полистирола - не потечет, а со скоростью - беда, смотрите юстировку, либо дохлая трубка, но скорость должна на 3 мм больше быть в разы ~15 то точно
#5 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:23
на мощьности 30 вскипал вокруг реза, скорость можно больше поставить но тогда шов заплавляется а так обдув помогает. я думаю это особенность конкретно этого полистерола(ораньжевый) , на белом такого не было.
а трубку вы мне поменяли ) после того как та котороя со станком шла здохла через 2 дня после инсталяции )
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:35
бесплатно )))))) ?????
#7 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:49
ну конечно ))))) и довольно быстро, за что спасибо
Сообщение отредактировал volobyr: 27 Февраль 2013 - 15:51
#8 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 14:28
Подскажите в чем проблема??
Пробовал резать ППС сиреневый , торец омерзительного качества,либо в форме песочных часов,либо конус к задней части листа.( резал просто кружочки) толщина ППС 30 мм
Где копать???
Лампа 80 Ватт
Сообщение отредактировал wmf20041: 02 Март 2017 - 14:53
Медведь с бревном
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 19:32
Где копать???
Лампа 80 Ватт
Не совсем понятно.
- Мы режем (бренд 25 Вт) не толще 3 мм
- Поднять над столом высоко
- Поддув
- Вытяжка
а 30 мм - Вы Герои! (Толщина заоблочная)
Темы с аналогичным тегами Обработка полистирола
