Как глянцевую поверхность сделать матовой
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:49
Часть изделия, изготовленного из 2-х слойного пластика, -чаще всего "золото зеркальное", ну- или глянцевое.. Кто как обзовет-делается матовым. Выглядит достаточно интересно. Пробовал достичь эффекта, изменяя шаг и мощность гравировки- получается не матовая, а штрихованная поверхность. Хочу мат!:-)
Сообщение отредактировал wizard: 15 Февраль 2013 - 19:50
  • 14 543 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:33
Зеркальное золото или серебро на черном сделать матом? Натягиваете ламинирующий оракал с прогревом феном, а далее фрезой его... У таких изделий еще и высока защищенность от исцарапывания - делал так даже гардеробные и гостинничные номерки, когда в конторе господина Гуржуенко был такой пластик толщиной 2.4мм.... На лазере такое не пробовал и даже не хочу...
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 08:36
По этой технологии я давненько глумлюсь над здравым рассудком. Получается мясисто- но уж больно нетехнологично. Выбирать фон действительно еще то занятие.
Но я полагал, что применяя определенный режим на лазере (или определенный режим на определенном материале), можно получить такую поверхность. Вот стекло становится матовым..
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:07
Я думаю такой МАТ можно попробовать сделать чуть проще....разлить на поверхности для матирования....например ацетон...или нечто подобное из растворителей....просто когда клеил к такому золоту пластик по необходимости.....то золото становилось на таким блестящим....как бы....
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:29
Там материал основы полистирол, растворяется даже некоторыми спиртами. А Вы ацетон...
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:42
Тем более....правда не совсем понятно на словах, кокого эффекта хотел wizard ....гравировкой я думаю его не достигнуть...ибо воздействие на стекло, это не то же самое что воздействие на пластик....
Плюс...я же не утверждаю, а предлагаю как вариант.....
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:53
История с пастой показала, что то, что невозможно в принципе - в принципе возможно! Так что... :pardon:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:53
А зачем столько усилий? Пластики есть и матовые и царапанные и все по одной цене.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:04
Это-то понятно! Но Визард говорил:
Часть изделия, изготовленного из 2-х слойного пластика, -чаще всего "золото зеркальное", ну- или глянцевое... Хочу мат!:-)
Насколько я понял, он хочет не "прожигать" пластик до черного слоя, а сделать именно матовое изображение на золотом глянце.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 17 Февраль 2013 - 17:13
#10 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:11
Я "матовил" уменьшением мощности и легким расфокусом. На небольших участках получалось нормально, на больших видна была неравномерность. У меня Венус.
#11 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:29
Мне кажется тут немного другая история....я вместо пасты пробовал на металле со спреем....от прибалтов....литскрипт, пишу по-русски....так вот можно предположить, что состав пасты схож по составу с содержимым в балончике, только спрей напылялся на поверхность, а паста из-за своих особенностей, ибо она паста...)))) намазывается, ну не распылять же ее...и так в любом варианте получается припек.
Да....опять таки...это ни в коем случае ни утверждение, скорее предположение.....возможно и ошибочное....ну скажем не научное или не компетентное....пробы и анализ.....и только....)))
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:17
Вот! Наконец-то я понят!:-)
Что-то подобное я и ожидал.
Для пущей конкретики- есть такие таблички цвета "под золото"- либо фон матовый, буквы черные, вокруг букв окантовка глянцем миллиметра на 3-5. Либо наоборот- фон глянец, кайма мат, буквица опять-же черная.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:24
Ничего другого в голову не приходит, как порезать на плоттере матовую пленку и смонтировать, а затем под фрезу...
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:38
Тут вот Yaso73 публиковал старинные рецепты... Может поможет...
http://mir-cnc.ru/in...dpost__p__18214 8-й пункт
(шутка)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 17 Февраль 2013 - 20:39
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 22:51
Да, его совет важен!!! Специалист!!!!!
#16 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 01:15
Кайма матовая - должно получиться, фон матовый и глянцевая кайма - шансов меньше. Я за такое стараюсь не браться, неравномерно получается, где то глянец остается, где то до черного прожигается. Но я это делал на Спектруме (пластик такой тонкий, и слой металлизированный тоже там потоньше). Может на пластике с металлизированным слоем потолще результаты стабильнее будут.
P.S. Еще матовая гравировка у меня получилась, когда я линзу не той стороной поставил. Но в тот момент я этому совсем не обрадовался)
