Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:07
В АртКаме есть для компоновки (рационального размещения по заданной площади) векторов примочка Nesting. Очень удобно.
В растровых процессорах типа Фотопринта для растра тоже есть такой Нест джобс.
А для лазера? В Кореле может где и завалялся, но вряд-ли.. Я-бы знал. Хотя всяко быват..
#2 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:31
В арткаме разместить, экспортировать в .dfx (.eps почему то не получается) и импортировать в корел.
#3 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:39
Визард, конечно есть программки для нестинга.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Но вот посмотри на работу ручками:
Материал оргстекло 15 мм, размер листа 1000 х 1000 мм.
Резали лет 10 назад.
Сеть магазинов "Для души и душа"
Заказчика давила жаба.
Дизайнер отработал "на полную".
#4 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:54
HAMM:
То, что надо! Рахмат! О dfx я и не подумал!
Menu/Exit:
По- хорошему- сэкономленные на материале деньги должны отойти дизайнеру:-)
Menu/Exit:
#5 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:44
Странно. Почему не получается? Всегда сохраняю в EPS - проблем не было. И нестинг сделать и вектора в дуги превратить в АртКАМ-е оч. удобно.
#6 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:59
Может, версия АртКама другая. Я тоже пробовал несколько раз eps- в Кореле дичь кака -то открывается. У меня ArtKam Pro 9.021
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:27
Как ни удивительно - та же точно версия. Корел 13.0.0576
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:37
wizard: есть варианты нестинга и для корела, но это плагины (хотя и платные):
- E-CUT (и для фрезака интересна);
- РlotСalc ( ориентация под плоттер).
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2013 - 03:14
Есть сам режу с его помощью . Plot Calc.. могу выслать но большой объём проще на ящик работает в 13 корелеВ АртКаме есть для компоновки (рационального размещения по заданной площади) векторов примочка Nesting. Очень удобно.
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:43
Wizard, пер фавор.
Красавцы. И клиент и дизайнер.
Да фиг его знает, если честно, то в подробности не вникали, работает и работает. А корелы 12, 13 и 14 кам 8.1.
Отписался в личку.
Отписался в личку.
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2014 - 15:32
Оффтопом вопрос - а не знает ли кто-нибудь макроса или плагина для Корела, чтобы части мозаики автоматом оптимально компоновать в заданном размере?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Март 2014 - 06:37
перенесено
У России только два союзника - дураки и дороги.
#13 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2014 - 15:42
...макроса или плагина для Корела, чтобы части мозаики автоматом оптимально компоновать в заданном размере?
http://mir-cnc.ru/to...естинг/?p=59453
#14 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2014 - 15:54
Спасибо. Рlotcalc под восьмеркой не работает. Связаться с разработчиками что-то не удается.
А вот второй плагин можно попробовать.
#15 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2014 - 20:39
Не понял, что Вам нужно. Посмотрите Екат, если чё, свяжитесь с Павлом, парень грамотный, настроит или подпишет фильтр.
#16 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2014 - 20:46
Уже купил Екат на три компьютера.
#17 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2014 - 21:18
Оперативно!
#18 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2016 - 10:48
Здравствуйте. Вопрос к старожилам.При компоновки Арткам иногда выдает ошибку Array limit has been exceeded. Please check the current data.Предельное времяпревышено.Пожалуйста, проверьте текущие данные. После ошибки Арткам отказываеться работать.Смотрел на форумах ни чего похожего не нашел.
Что делать?
Нашел на форуме решение в ошибки арткама спасибо
Сообщение отредактировал alfa24: 28 Август 2016 - 12:24
#19 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 11:24
Возникла проблема у нас конструктор не очень и на детали припуск не даёт рабочие ругаются , как добавить припуск я знаю но потом детали пересекаются друг с другом , есть RDCam что то типа автоматической сортировки?
Сообщение отредактировал Admin: 10 Октябрь 2018 - 12:13
Темы с аналогичным тегами компоновка векторов, нестинг
