Раскрой акрила под размер рабочего стола
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 23:37
Запустил лазер, появилось стойкое ощущение, что в ближайшее время буду много работать по акрилу. Раскрой листов 2*3 метра "петушком" и до того притомил, да и рабочее время помощников явно можно использовать более продуктивно. Обратил внимание на погружные пилы с направляющими- смотрел Festool, но при взгляде на цену активизировалась жабища.
Есть рецепт "антижабы" в это плане?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 01:09
Макита 6000, вполне ничего из погружных. А так можно обойтись и обычной с самодельной шиной.
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Февраль 2013 - 01:50
Фестул классная штука, с ней у нас сразу стал более качественный раскрой пластика для резки. Пока Фестула не было делали как ребята с оптовых складов пластика:
Ставили две палеты на расстоянии 100 мм друг от друга, клали несколько листов пластика.
На пластик клали направляющюю, что под рукой: иногда полосу ДСП, потом использовали старое строительное аллюминиевое правило.
Пилу упираешь в направляющую и в путь...
Чтобы направляющая не скользила, можно снизу резинки приклеить.
Резали обычной циркуляркой тыщи за 2-3.
Главное, что бы пила из пластика выходила примерно на 3-5 мм. Если больше может ломать.
Но Фестул, с$ка, лучше.
Обычной пилой лучше вдвоём пилить, погружной и один справится.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 12 Февраль 2013 - 02:03
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 02:00
http://makita.vseins...akita_194367-7/
http://makita.vseins...ta_sp_6000.html
Пила вполне приличная. Но не забывайте, рабочий инструмент-диск.
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 02:16
как насчет вертикальной циркулярки
http://forum.woodtoo...p?topic=2477.25
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Февраль 2013 - 02:42
Подобные вещи не оправданы в случае Визарда.
Такие штуки, а эта не самая лучшая, занимают много места и нужны если кроишь много пластика.
Встречаются либо на оптовых складах пластика, где могут напилить прямоугольных кусков, либо у рекламщиков, где допустим надо делать много информационных стендов.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 03:16
я имел ввиду не тот который промышленный за 20S,
а самодел....
#8 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:56
Образовался довольно крупный заказ. Раскроя - море. Пришлось да же дополнительное помещение на месяц арендовать. Так вот, купил такое. С шиной 2100, ну и диском правильным. Доволен как, даже не знаю как, куда там всяким лобзикам и др. приблудам, а ведь не верил, что это может быть намного круче, чем дешевая циркулярка и деревянная рейка.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:04
А если бы Фестуловскую с шиной взяли то вообще сами бы себе позавидовали.
А шина без антискольной пластиковой вставки?
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 17:09
Нужно было быстро, а Фестул под заказ, ну или плохо искал. А что он и правда так хорош ?
Шина такая, только длиннее. Честно говоря, наличие вставки осознал только после Вашего вопроса :pardon: .
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:47
Для ваших потребностей, возможно, Фестул и перебор, но есть задачи с которыми может справиться только он ( раскрой искусственного акрилового камня под склейку без дальнейшей обработки и др.)
А антискольная накладка ( сменная) на Бошевской шине - знатная вещь. И не только при работе с ламинированными материалами. Правда работает только с одной стороны - стороны шины...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Июль 2013 - 15:48
