Здравствуйте !
Помогите пожалуйста с настройкой данфосс частотника !!!!!!!
Частотник danfoss VLT® 2800 Series на 1.5 кв был настроен и работал со шпинделем 1.2 кв.Но по стечению обстоятельств пришлось заменить шпиндель на 1.5 кв .
Теперь вопрос :при изменении настроик от параметра 1-20 (мощность двиг) по инструкции меняются настройки от 1-22 до 1-25,1-30 1-33 1-35.
Выставил
1-20 на 1.5 кв
1-22 напряжение 230 в
1-23 частота 400 гц
1-24 изменились автоматически на 6.61 А(стояло на 1.2 кв 5А)
1-25( в инструкции задать номинальные обороты от 100-до 9999 об) Задал 6000 об
потенциометр был выставлен почти на полную при работе показал 268.3 гц пробовал разгонять до максимума. При максималке на дисплее высветилось W8 и замигал индикатор предупреждения я все остановил.
При заданной частоте какие частоты должен показывать частотник на 6000 об?
Дальше другое, так как настройки параметров изменились:
Параметр
1-30 сопротивление статора 1.02
1-33 реактивное сопротивление 16.06
1-35 основное реактивное сопротивление 353.5
Эти параметры я не знаю автоматически выставились или были заданы ранее под 1.2 кв?
Если у кого есть такие познания помогите пожалуйста !
В теме одно сообщение
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:18
Отправлено 08 Февраль 2013 - 23:44
Может я как то не так задал вопрос ?
Меня интересует : Какие значения я должен ввести в инвертор по параметру
НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ? так как я сегодня выставлял старые параметры и автоматически выставилось число 1420об при запуске на 1420 и 6000 об шпиндель разгонялся на всю мощь ?
Темы с аналогичным тегами danfoss
Установка и настройка →
Настройка инвертора Danfoss vlt для работы через пульт A18Автор Ragday , 29 Апр 2020 ![]() |
Инвертер DANFOSS VLT 2800 настройка на НЦАвтор Андрей Кулагин , 17 Май 2017 ![]() |
Настройка инвертора Danfoss vlt 051Автор drummaster , 15 Апр 2017 ![]() |
Инвертор danfoss fc 051Автор F2DVasek , 09 Дек 2015 ![]() |
