Вот блин, опять проблема. Начал делать штампик для объемного тиснения и во время
3D гравировки периодически стали раздаваться удары. Гравировка была испорчена, то ступенька на изделии, то бортик. Пробовал разные стратегии, ударов то больше, то меньше (смотри z-bortik.jpg).
Вот грешу на ось Z, так как с самого начала при опускании шпинделя на высокой скорости раздавался странный звук. Звук был похож на чавкающий, вначале думал что это смазка. Но похоже это шарики (слушай zvyk_po_z.wav). При опускании эти звуки всегда, а при поднятии - очень редко.
Ремонтник из меня некудышний, поэтому вопрос, можно ли не разбирая полностью Z детектировать чьи шарики шумят, линейных подшипников LM16UUOP (4штуки) или гайки ШВП SFU1605? Вслушивался и так и эдак - непонятно, уж очень рядом все расположено. Станок настольный EXCITECH SHG 0609. Моторчик FL60STH65-2008AF, 2.0A, 1.8 градуса.
И еще вопрос, что означает этот звук, где-то нехватка шариков?
Вдогонку. Вычлинил из куска УП проблемное место, сделал 3 отдельных УП для X, Y и Z. Прогнал по отдельности по воздуху - никаких ударов небыло слышно.
zvyk_po_z.wav 257,78К
678 скачиваний
Стук при движении по оси Y
Стук по осям X и Y
Вибрация станка
