Воспользуйтесь поиском по форуму с запросом "как проверить концевик".
При включении пульт выдаёт сообщение Hard limit trigged
mrserg86
, 05 Фев 2013 20:03
Hard limit trigged ошибка лимита
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:51
#42 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:28
доброго времени суток, удалось не надолго обмануть станок увеличив в контроллере рабочее поле, но на след день все повторилось, почитал темы про неисправные концевики, написано вроде что светодиод на контроллере оси должен загораться по достижении станком этого самого датчика, у меня там два светодиода, красный и зеленый, зеленый горит постоянно с момента включения, а красный не загорается никогда.
но это не мешает станку останавливатся по осям z и х , только у не останавливает двигатель, хотя сам портал не едет дальше чем датчик, то есть физически он не упирается, при попытке вручную подъехать к упору он сам отъезжает в плюс немного.
сам датчик находится ниже уровня упора,
и на всех этих концевиках постоянно горят красные светодиоды
а при попытке поехать в плюс по х и у от вот такого положения возле дома
загораются на дисплее контроллера вот такие надписи по х при нажатой кнопке
по у при нажатии кнопки + похожая история
Спасите, помогите, караул.
вот еще фото внутреннего убранства блока управления, может профи там что то смогут узреть(((
может джамперы как-то не так установлены
#43 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:33
Светодиоды, показывающие работу датчиков находятся внутри черной коробочки с надписью "ричавто". Коробочку можно открыть и увидеть их.
Кроме этого можно нажать на "меню" пульта два раза - появится два ряда стрелочек. Поднесите метал к датчику, светодиод на датчике загорится, на пульте соответствующая стрелка перевернется. Если стрелка не переворачивается, значит сигнал от датчика не доходит до платы. Если переворачивается, то может у Вас тупо отключен вход датчика программно. Попытка полазить по меню без знаний иногда приводит к неприятностям.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 03 Октябрь 2014 - 14:38
#44 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:34
В Вашем случае речь идет о светодиодах, которые могут находиться внутри коробочки с надписью RichAuto.
#45 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:36
сейчас открою, спасибо.
это же можно сделать?
#46 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:40
Можно, если цель - не ломать, а исследовать.
У Вас там похоже клеммные колодки съемные. Если за габариты кожуха вылезают, то подденьте колодки-разъемы отверткой - должны отцепляться.
#47 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:49
че то ничего похожего на светодиоды))))
а может вот маленькие прозрачненькие?)))))))))
их там 18 штук
Сообщение отредактировал zhukanin: 03 Октябрь 2014 - 14:50
#48 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:50
Не факт, соберите без кожуха и посмотрите. Вдоль колодки INPUT SIGNAL есть ряд возможно светодиодов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 14:50
#49 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:18
выяснил что при достижении отметки дом гаснет по одному светодиоду на ось,
d11 d12 d13 светодиоды осей, d14 вообще не загорается,
но если х и z просто гаснут, то по у он гаснет, потом портал отскакивает в плюс на доли мм, и диод опять загорается, при перемещении любой из осей загорается один и тот же зеленый светодиод.
теперь по у и х даже из дома выехать не может сразу загорается надпись на пульте лимит
#50 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:30
Это при каких таких Ваших действиях наблюдается такой результат?
а) Станок ищет дом.
б) Вы сами кнопками манипулируете.
в) Иное (указать).
Кстати. Вы не проверяли, может станок чисто механически во что-то упирается? Запас хода должен быть всегда, желательно не менее 5 мм.
Как решение - можно убрать то, что мешает двигаться, можно датчик передвинуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 15:30
#51 OFFLINE
когда я кнопками двигаю портал в направлении дома, по у он отскакивает , а по x и z он не отскакивает и не останавливается , а продолжает бороться с физической преградой))) . когда нажимаю кнопку домой по х и z останавливается по датчику, а по у доезжает до датчика но двигатель продолжает гудеть, то есть он и видит датчик, дальше него не едет, и двигатель не отключается. только стоп.
Сообщение отредактировал zhukanin: 03 Октябрь 2014 - 15:31
#52 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:32
Буферы-аммортизаторы поди резиновые стоят....?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 15:41
#53 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:42
вы просто гений, амортизаторов нет. но при осмотре я не обратил внимание на одну деталь,
при движении домой по у снизу перемычка портала упиралась в гайку которая контрит ногу, открутил, нажал домой, все доехало но двигатель все так же на останавливается, но гудит уже на так дико, спасибо огромное, все координаты стола сразу обнулились и станок поехал по всем осям, вот че бойся то))))))))
#54 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:45
все норм, ну как бы я ж зеленый. все доезжает тепер до дома немного жужжит и потом все останавливается и на пульте высвечивается размер стола.
еще раз Огромное Спасибо Длинному, зато что уделил время, и поделился опытом. моя радость не знает границ.
Темы с аналогичным тегами Hard limit trigged, ошибка лимита
