При гравировке и последующей резке пластик уходит
В процессе работы происходит смещение по оси X
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
Смещение изображения по осям
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
Дефекты при гравировке
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:03
Может у кого была такая проблемка! Лазер Qualitech 11G 1620. Начинаешь вырезать например круг внутри квадрата, 1 ряд хорошо, 2 рад смещает, 3 еще сильнее и т.д., но за квадрат не выходит. и если начинаеши резать квадрат 200 на 200 получается 201 на 202 или 202 на 202. как исправить эту неполадку.
Отправлено 06 Февраль 2013 - 01:44
1 ) простое : болтаются зеркала, которые плохо зажали после чистки...2) чуть сложнее ... засорилось самое нижнее зеркало которое стоит сразу перед трубкой...
Отправлено 19 Март 2013 - 13:56
можно еще на всякий, посмотреть натяжение ремней по x и y, и положение направляющей по которой катается голова должна быть на равном расстоянии от оси Х. Проверить можно прочертив квадрат на все рабочее поле на листе картона или еще чего плотного, у квадрат углы должны быть 90 градусов, если градус другой - все внимательно проверь.
Отправлено 19 Март 2013 - 18:49
Попробуйте переустановить программу на компьютере, нарисуйте на картоне квадрат 1/1м и промеряйте диагонали, проверьте натяжение ремней по осям, вполне возможно что они просто ослабли.
Если размеры уходят от заданных на одну и ту же величину вполне возможно что сбились передаточные числа в машинных настройках рабочего поля
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке
