Доброго дня,
подскажите, пожалуйста, как лучше настроить микрошаг, точнее как правильнее
есть связка ШД + Драйвер + Шестерня M1.5-30-8 + соответственное рейка под нее прямозубая
управление RICHAUTO A11
1. Одноканальный драйвер шаговых двигателей DM556 (18-50VAC)
2. Шаговый двигатель 57HS112-4004
На драйвере можно задать микрашаг и вариантов там достаточно много,
Я не очень понимаю, на каком делении шага лучше остановиться и что это дает,
то есть я задаю на драйвер Pulse\Rev 1000, к примеру
получается, я так понимаю, деление шага 1:5
далее считаю на калькуляторе
Параметр Steps per: 7
его я переношу в настройки RICHAUTO, пробую проехаться, немного не совпадает, но подогнать можно
имеет ли значение, и какое, на чем остановиться лучше выбирая на драйвере деление шага?
Заранее благодарю за помощь
и как-то без этого калькулятора можно посчитать, самостоятельно параметр Steps per, есть формула?
