Собственно,
Иногда контроллеры по Y выдают разную скорость, при этом видимо идет перекос.
Стоит гул. Портал входит в резонанс.
Это появилось после работы непрерывной 5 -6 часов. При этом ось Y фактически была не задействована.
На всем движении по Y такое проявляется не систематично.
Куда копать?
Подскажите пожалуйста.
С уважением,
Контроллеры по Y выдают разную скорость
dragonfly
, 04 Фев 2013 19:30
Синхронизация Перекос портала
Сообщений в теме: 7
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:30
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:47
может просто справа или слева одно из зубчатых колес подклинивает, или подшипник упорный развалился или то или это ...
сказать сейчас определенно нельзя , смотреть нужно
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:51
Аппарат новый, мы его так не укатали еще.
А как посмотреть на закусь колес.
Смущает то, что иногда при включении (портал дома) сразу начинает гудеть. Ехать с пульта не пыьаюсь, он сам начинает ехать.
Контролеры показывают разницу иногда до 20 - 30.
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:18
может быть обрыв одного из фазовых проводов двигателя (обрыв может быть мигающим) - такое бывает и на новых станках при гнилых проводах...
#5
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:42
Механика не закусывает. проверено
Сервоприводы могут глючить?
И как его (обрыв) вычислить можно?
Короче говоря, один сервопривод кудато едет постоянно.
Сообщение отредактировал dragonfly: 04 Февраль 2013 - 20:20
#6
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:00
ну с серваками имеет смысл сравнить их прошивки....
#7
Отправлено 05 Февраль 2013 - 10:20
Почти всегда при включении ошибку выдает.
Ysome home sensor is triggered If the mashine is not at the home posithion, theinput polar may error configed
Серваки иногда стоят в тригере 0,-1,0,-1 иногда до 20 и более.
Сообщение отредактировал dragonfly: 05 Февраль 2013 - 12:20
#8
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:14
Сняли движки, люфт был между шестернью и рейкой.
Сами подшипники тоже люфтят. Новые написано япан
Люфт устранили. Картина поменялась. Теперь глюк ТОЛЬКО после включения станка.
Иногда сразу гудит по нарастающей потом все приходит в норму.
Иногда при первом движении гудит по нарастающей и все приходит в норму.
Короче я уже не знаю что делать.
Инженера нет.
Помогите советом.
С уважением,
Инженера нет.
Помогите советом.
С уважением,
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, Перекос портала
