Помогите перейти с управления станком через пульт RZNC0501 (в связи с его выходом из строя) на MACH3. Что нужно для того чтобы подключить станок к компьютеру, а не к пульту.
Сообщений в теме: 8
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:09
#2 ONLINE
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:01
Проще всего - купить плату согласования, типа PLC4x-G2 от пурелоджика и подключить по инструкции. Можно и подороже, которые по Ethernet/USB к компу подключаются.
Можно и стандартную плату согласования от RZNC0501 использовать, но придется с распайкой кабеля поработать.
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:49
Спасибо, за ответ. А можно где-нибудь найти распайку кабеля на RZNS?
#4 ONLINE
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:14
В мануалах есть, тут должно быть - http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
Купите новый пульт и незаморачивайтесь. Судя по тому как Вы спрашиваете, придется вызывать наладчика, да и лицензию купить для относительно безпроблемной работы в Мач.
Сообщение отредактировал vv92: 04 Февраль 2013 - 14:15
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:52
Я бы понял, если бы вопрос стоял об обратной переделке, а так послушайте что вам дядя Вова говорит:
От добра добра не ищут!Купите новый пульт и незаморачивайтесь. Судя по тому как Вы спрашиваете, придется вызывать наладчика, да и лицензию купить для относительно безпроблемной работы в Мач.
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:14
А каковы ценовые пределы этого пульта(аналога может быть), и где можно заказать?
#8 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:15
Комплект RZNC0501: в зависимости от продавца стоит от 28 до 32тыс руб. (ссылки которые сразу знаю) + 5минутная настройка на станок, если параметры сохранены, и никакой романтики;
Переделка на mach: сама прога=6000руб + плата согласования (если вышеназванная PLC4x-G2=2275руб) + управляющий компьютер с LPT-портом + много эротики по приживлению и настройке + куча убитого времени и катушек потраченных нервов...
Выбор удовольствия за вами...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Февраль 2013 - 21:53
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:44
Спасибо за ответ, пожалуй остановимся на варианте покупки пульта.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
Установка и настройка →
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3Автор Maker79 , 21 Фев 2024 Замена контроллера и 1 еще... |
Модернизация →
Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1bАвтор LOM , 15 Июн 2023 Замена контроллера |
Модернизация →
Переход с DSP0501 на ArduinoАвтор trap , 23 Фев 2022 Замена контроллера, Arduino |
Модернизация →
Переделка/модернизация станкаАвтор Sergibus , 28 Янв 2022 Замена контроллера |
Модернизация →
Переделка multicam 1000 под контроллер RichАuto А11Автор Коробейник , 25 Янв 2022 Замена контроллера |
