Уменьши дистанцию разгона.
Мач3 искажает траекторию и скругляет углы
mcwolf
, 27 Янв 2013 18:59
искажение при резке скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:18
#22 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 14:25
Не могли бы ткнуть лицом меня, что за опция?
И еще момент какой все таки постпроцессор из арткама под мач3 правилнее брать? Сейчас пользуюсь mach2 mm, но вроде и g-code mm тоже нормально работал, правда всего пару заготовок успел на нем выполнить из под мача, т.е.
Да и еще про ускорения, сейчас тестирую на 350 ускорении. Прочитал тут в одной из тем, что 500 является "стандартным", мне кажется это великоватым или это действительно некая "золотая середина". ПОнимаю что принят о отвечать пробуйте опытным путем, но это не всегда подходит. А то работать-то будет, но вопрос сколько механика продержится при этом...
Станок у меня китаец на15мм рельсах с ШВП, размер 6090
Сообщение отредактировал kiki: 08 Июнь 2015 - 14:28
#23 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:42
Да уж, этот точный останов... УП, которую мне ncstudio прогоняла за 3-4 часа, уже более 12 часов режется мачем с опцией точного останова перед заданным углом...
#24 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 16:44
Выход один - увеличивать ускорение и выбирать пост. скорость. Однако высокие требования к жесткости станка при больших ускорениях.
#25 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:51
Но ведь в ncstudio у меня не было запредельных ускорений, она вообще по другому работала (логика). Там не было катастрофического падения общей скорости работы, Я даже по внешнему виду перемещений сужу. Цифр не помню из нцшки, но тут, когда я при ускорении 350 и скорости 2500 перемещаю портал кнопками с клавиатуры - то у меня пол под ногами дергается от ускорения, такого не было из нцшки. Чувствую, что я так побалуюсь да куплю все таки новую плату под нцстудио, как-то она более интуитивно понятна и проста.. (юзер френдли )
Сообщение отредактировал kiki: 08 Июнь 2015 - 17:55
#26 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 18:47
А попробуйте для интереса:
- поставить галку на CV Dist Tolerance, задать там значение, допустим - 0.1
- поставить галку на Stop CV on angles, задать угол 90
- LookAhead... ну, пусть будет 60
#27 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 19:55
Единицы измерений сравните...
#28 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:26
Я вроде как раз так и решил, что это та самая опция, у меня стоит 2. Вот только чего 2? 2 мм ?
А угол более 15 если в моем случае ставить - то то что я точу, а это буквы с высоким рельефом под углом как раз градусов 10 относительно вертикали и оси Z - то они точатся как раз срезая углы по оси Z.
А вот LookAhead не понял что это, стоит 200 по рекомендации ранее. Сейчас полистаю документацию, гляну что это...
Посмотрел перевод, я так понял это кол-во строк которые мач просчитывает наперед, типа того. На скорость-то врятли влияет или я не прав? К слову поставил 90 на пробу...
Да я б с удовольствием, но даже скриншотов с настройками нцшки нет уже, попробую восстанавливалкой для интереса посканирую диск, может найду...
Сообщение отредактировал kiki: 08 Июнь 2015 - 20:51
#29 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 01:21
Вот не знаю, какой точно алгоритм постоянной скорости в Mach3. Но, смысл ПС - по возможности, убрать торможения до нулевой скорости в каждом кадре УП (с последующим разгоном), что происходит в режиме точного останове.
В каждом кадре УП изменяется вектор движения, соответственно - меняются скорости осей.
Но, скорости не могут измениться мгновенно, выходит - в режиме ПС нужно начинать менять их заранее, не доходя точки смены направления. В Mach3 это делается заменой траектории чёткого угла на радиус.
По ихнему описанию - CV Distance Tolerance это расстояние в мм до программной точки смены траектории, на котором нужно начинать закруглять угол.
Скорее всего, это максимальное расстояние, реально, оно может быть меньше... возможно.
Т.к. далее добавлено - чем больше ускорение осей и чем меньше значение CV Distance Tolerance - тем меньше скругляется угол, т.е. меньше ошибка обработки.
#30 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:09
Ну когда я писал, что нц студия по другому пилит я вот чего имел ввиду, кажись сформулировал...
мач 3 при любых значениях ускорения и скорости после останова выполняет УП пошагово, что отчетливо слышно. Нцстудия же пусть медленно но как бы плавным движением, по звуку так же отчетливо слышно.
Тут где-то читал чей-то вопрос, что когда включаешь медленным ходом перемещение портала он не просто медленно перемещается, а шагами, после каждого шага короткая пауза. Вот чего бы я исключил.
Быть может это изменится после повышения частоты (сейчас стоит 25кГц)?
#31 OFFLINE
#32 ONLINE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:47
Спорное утверждение....... покажи скрин настроек General config МАЧа.....
#33 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 03:00
Зря перешел на Mach, NcStudio лучше. Надо было найти причину ухода по Z...
Думаю так же, но причину так и не нашел, тут обсуждал, так ничего и не помогло...
А кстати, на мач переходил отчасти для проверки не виновата ли в том уходе высоты механика станка или его электроника (саму развязочную плату от нцшки даже не отключал еще, паралельно с мач3 силит, можно воткнуть кабель а любой момент впринципе)
Сначала поставил как на этом скрине, на моем рельефе не помогло,
потом выставил угол поменьше 10, помогло, закруглений не стало
После установки расстояния до обработки с точным остановом на 0,2 еще не тестил...
Но выполнение УП сегодня заняло 16 часов, вместо максимум 4 на той же УП из нцшки...
Тут одно даже название "точный останов", т.е. он делает паузу - останов перед выполнением следующего щага, как мне логика подсказывает.
Сообщение отредактировал kiki: 09 Июнь 2015 - 03:10
#34 ONLINE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 03:08
CV Distance Tolerance оставь 0,2(для начала, далее по результатам опытов) , а угол 60-80 гр и ускорение по осям поболее, насколько потянет станок.......
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Июнь 2015 - 03:09
#35 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 03:15
Спасибо.
Угол ставил сначала 70, потом 35, потом 20, но вот это рисунок, скругляло углы (пометил скругления маркером)
еще один скриншот, с указание осей, чтоб понятнее было
Пришлось уменьшить еще...
Примечание: причем ладно бы просто срезал углы везде одинаково, я бы во многих местах таки и оставил. Но он ведь с каждой строкой по новому скругляет, в итоге потом ступеньки, а не просто округлый угол...
Сообщение отредактировал kiki: 09 Июнь 2015 - 03:25
#36 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 04:00
Доброго времени суток.
При резке ПВХ ( думаю не суть в материале) при подаче более 100мм\сек станок вместо прямых углов выдает закругленные, хотя при подаче 50-80мм\сек режет так, как положено...то есть углы остаются прямыми как и на макете.
Видел на разных видео что можно реализовать функцию замедления в нужные моменты.
Подсказали что нужно менять в настройках данные параметры, поможет ли это?
Не хочется тестировать, не спросив у знающих людей
Сообщение отредактировал Admin: 02 Ноябрь 2018 - 06:54
Перенесено
#37 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 08:00
Поможет.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Ноябрь 2018 - 08:00
#38 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2019 - 16:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с невиданной до селе проблеммой mach 3 срезает углы.
Причем чем больше скорость тем больше срезает и только на правых поворотах. после длинного участка.
В NC корректоре отображается все правильно без срезов
При пошаговом режиме тоже срезает угол. В чем может быть проблема?
Подробности в видео
https://yadi.sk/i/G-k7kse5RZf-rg
https://yadi.sk/i/vbSZ9vsGeRMm5Q
файл с программой
https://yadi.sk/d/9BTGRJrup8aynQ
Сообщение отредактировал Admin: 05 Май 2019 - 19:12
Перенесено
я не волшебник я только учусь (с)
#39 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2019 - 17:09
Про гугл и яндекс слышали?
https://yandex.ru/se...253637&lr=10733
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Май 2019 - 17:10
#40 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2019 - 19:50
Спасибо
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, скругляет углы, дефекты на углах
