Гравировка закаленного стекла
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2013 - 08:46
Вопрос в следующем. Принесли кусок закаленного стекла. Возможна гравировка такого стекла? Не лопнет?
  • 14 523 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:07
Положить и попробовать, только с мощностью не переборщи...
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:51
Баловался с гравировкой на боковых автомобильных стеклах...причем гнутых, если правильно выражаюсь...ноль проблем...даже на сайте пробы выложены. Бить их не бил, но думаю каленые должны быть....)))) Пробовал даже со спреем, тем что делали прибалты....
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:10
А я раньше баловался без всяких спреев и мокрых бумажек... Только надо с мощностью не перебарщивать, дабы и так напряженный объем дополнительно не напрягать, а то бабахнуть может...
#5 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:07
У нас заказ в свое время был гравировали на стеклянных фоторамках (причем гнутых).
Сначала гравировали без всяких заморочек напрямую по стеклу, при нормальной мощности, так чтобы была четкая картинка, были микросколы и изображение немного мутное, а потом стали гравировать через бумагу с мыльным раствором (мыльный раствор нужен чтобы бумага не высохла по гравируешь) изображение стало приятно матовым и четким.
Все что не делается, делается в Китае....
#6 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:13
А для чего бумага нужна то? :shok:
#7 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:29
Как я понимаю физику данного процесса, при гравировке лазером идет микронагрев стекла и получается его микроскол, так что при моментальном отводе тепла этого микроскола нет.
Вода как раз хорошо отводит тепло, а бумага нужна чтобы эта вода не высыхала во време гравировки.
Конечно можно постаянно стоять и "брызгать" воду в зону гравировки.
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Январь 2013 - 15:10
Бумажки не пробовал ...с этой целью...))))) а спрей, это для гравировки с цветом...припеком краски к стеклу.......
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:52
Вот и я думаю об этом же. При наличии чуток свободного времени на следующей недели попробую. Вадим, если есть время милости просим. Будет Юминговский лазер 100Вт
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 21:03
Меня и Володя Чумчаев к этому подталкивает...
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2013 - 21:07
в таком случае как будет в работе станок позвоню
