Народ ржет по поводу объявленной открытой оферте суммы вознаграждения, предлагая мне её поднять
Образно выразился - извиняюсь за введение в заблуждение.
По настройке вашего Multicut 4000 на контроллере Weihong NK105: поконкретнее об вашем станке (рабочее поле и какой ход по Z, какие привода и прочее), и я могу вам нарисовать какие параметры надо поправить от дефолта, дабы станок заработал... Все-таки я запустил не один десяток таких станков как представитель этого завода, и поэтому чуть в курсе, какие должны быть параметры...
Касаемо серийника - увы, найти шильдик не получается. Под пультом фломастером подписаны цифры "33587550", но я на них уже где-то натыкался - это вроде бы пароль для каких-то параметров. По закрывающим документам могу только сказать, что брался в лизинг в марте 2016 года (договор датирован 24.03.16). И почему-то в договоре именуется как Multicut 3000 2040 5,5ВП (хотя на портале указано "4000 series").
Рабочее поле условно 2000х4000 (по факту примерно 2070х4160, если считать по абсолютным координатам, или даже чуть больше - сейчас посмотреть никак), ход по Z - 300 мм с лишним (взял текущее расстояние от низа концевика до верха планки + расстояние от фрезы до чернового стола + толщину чернового стола). Движки от Дельты, оси X и Y - 750 Вт, ось Z - 400 Вт (если это важно). При необходимости могу сделать фото или какие-либо иные замеры.
Печаль в том, что я не совсем понимаю, как его перепрошить. Нашел тут в одной из тем ссылку на прошивку, но как-то не совсем понятно, какие файлы кидать в корень - это первое. Второе - у станка в меню прошивки пульт ведет себя воистину безбожно, хотя я на все сто уверен, что он полностью исправен. Один раз кое-как удалось запустить прошивку OS - выругался на китайском, что нет установочника. Так что пока я в великой печали.
Кстати странно, что после аварийного обесточивания ваша электроника сбросила настройки
За 5 лет впервые такие спецэффекты. Мне его около года в принципе достаточно часто так выключали, но последние месяца два - прям исключительно, потому что стабильно на ночь оставляю что-либо точиться.
Сообщение отредактировал ElaineMCMXCV: Сегодня, 12:48
