Общие вопросы по пульту DSP weihong nk105
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   ElaineMCMXCV
ElaineMCMXCV
  • Из:Владивосток
Отправлено 18 Апрель 2024 - 12:11
Доброго времени суток.
Вопрос на миллион: имеется станок Multicut 4000 на контроллере Weihong NK105. В очередной раз в мое отсутствие был насильно выключен через автомат во время работы, на следующий день перестал запускаться (логотип -> иероглифы -> все, висит). Как я понял - нужно перепрошивать, и после перепрошивки нужно будет кучу всего настраивать? Есть возможность хоть как-нибудь в этом состоянии сделать бэкап параметров или тут уже без вариантов?
#62 ONLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 12:18
Вот 3D-BiG фартануло.
#63 OFFLINE   ElaineMCMXCV
ElaineMCMXCV
  • Из:Владивосток
Отправлено 18 Апрель 2024 - 12:37
Что бы это могло значить? Чего-то я не знаю.
#64 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 13:02
Это про спеца из недалёка, из Новосибирска.
#65 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2024 - 12:03
Вопрос на миллион:
Народ ржет по поводу объявленной открытой оферте суммы вознаграждения, предлагая мне её поднять.... :dirol:
По настройке вашего Multicut 4000 на контроллере Weihong NK105: поконкретнее об вашем станке (Прежде всего серийный номер, что на шильде сзади на раме, рабочее поле и какой ход по Z, какие привода и прочее), и я могу вам нарисовать какие параметры надо поправить от дефолта, дабы станок заработал... :hi:
Все-таки я запустил не один десяток таких станков как представитель этого завода, и поэтому чуть в курсе, какие должны быть параметры... В случае чего могу запросить параметры из архивов завода, вот для чего нужен серийный номер... :rofl:
Кстати странно, что после аварийного обесточивания ваша электроника сбросила настройки, ибо nk105 обычно дубовая, просто похоже у вас попался проблемный комплект электроники с умирающей флеш памятью, ибо первый раз слышцу о сбросах настроек, в отличии от RichAuto пультов, за что и люблю и ценю эту систему управления.... А так независимо где и как рубанули питание (внешним автоматом или кнопкой выключения станка) для этого комплекта управления это будет штатный процесс выключения...
Для московских и питерских что Владивосток, что Новосибирск  - все едино: ебени зауральские....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Апрель 2024 - 12:08
#66 OFFLINE   ElaineMCMXCV
ElaineMCMXCV
  • Из:Владивосток
Отправлено 19 Апрель 2024 - 12:18
Образно выразился - извиняюсь за введение в заблуждение.
По настройке вашего Multicut 4000 на контроллере Weihong NK105: поконкретнее об вашем станке (рабочее поле и какой ход по Z, какие привода и прочее), и я могу вам нарисовать какие параметры надо поправить от дефолта, дабы станок заработал... :hi: Все-таки я запустил не один десяток таких станков как представитель этого завода, и поэтому чуть в курсе, какие должны быть параметры...
Касаемо серийника - увы, найти шильдик не получается. Под пультом фломастером подписаны цифры "33587550", но я на них уже где-то натыкался - это вроде бы пароль для каких-то параметров. По закрывающим документам могу только сказать, что брался в лизинг в марте 2016 года (договор датирован 24.03.16). И почему-то в договоре именуется как Multicut 3000 2040 5,5ВП (хотя на портале указано "4000 series").
Рабочее поле условно 2000х4000 (по факту примерно 2070х4160, если считать по абсолютным координатам, или даже чуть больше - сейчас посмотреть никак), ход по Z - 300 мм с лишним (взял текущее расстояние от низа концевика до верха планки + расстояние от фрезы до чернового стола + толщину чернового стола). Движки от Дельты, оси X и Y - 750 Вт, ось Z - 400 Вт (если это важно). При необходимости могу сделать фото или какие-либо иные замеры.
Печаль в том, что я не совсем понимаю, как его перепрошить. Нашел тут в одной из тем ссылку на прошивку, но как-то не совсем понятно, какие файлы кидать в корень - это первое. Второе - у станка в меню прошивки пульт ведет себя воистину безбожно, хотя я на все сто уверен, что он полностью исправен. Один раз кое-как удалось запустить прошивку OS - выругался на китайском, что нет установочника. Так что пока я в великой печали.
За 5 лет впервые такие спецэффекты. Мне его около года в принципе достаточно часто так выключали, но последние месяца два - прям исключительно, потому что стабильно на ночь оставляю что-либо точиться.
Сообщение отредактировал ElaineMCMXCV: 19 Апрель 2024 - 12:48
#67 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2024 - 12:43
Кстати, вам его вернее всего запускал Данила Голубев, так вот он и по перепрошивке вам подсказать может  за гораздо меньшую ,чем вы объявили сумму, и точные настройки под ваш станок может дать, а его координаты можете найти на сайте производителя в разделе контакты... Если через него не получится, что крайне маловероятно, то параметры смогу выслать исходя из подобия с теми станками, которые запускал, а вот по перепрошивке ничего не подскажу, ибо ни разу перепрошивать не понадобилось...
#68 OFFLINE   ElaineMCMXCV
ElaineMCMXCV
  • Из:Владивосток
Отправлено 19 Апрель 2024 - 12:57
Фигасе, как тесен мир. Мне его номер дали буквально позавчера, но я не дозвонился и не достучался через вотсапп.
Понял, благодарю. Попытаюсь еще раз связаться.
И еще момент. Пару лет назад стоковый шпиндель поменяли на другой (на 24000 об/мин, у предыдущего скорость вращения была 18000). После перепрошивки придется снова настраивать его, чтобы вращался на все 24000?
Сообщение отредактировал ElaineMCMXCV: 19 Апрель 2024 - 13:02
#69 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2024 - 21:15
НЕ придется, ибо в его частота вращения забивается в частотник, а не в систему управления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2024 - 21:17
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
