Общие вопросы по пульту DSP weihong nk105
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 59
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 14:20
По идее надо хоть однократно прочитать даташит на эту систему управления, тогда таких вопросов возникать не будет, а то у нас все писатели, а не читатели, в смысле проще на форум написать вопрос, чем прочитать доку:
1. Если выбран дискретный вариант задачи частот вращения (конкретную частоту можно посмотреть на индикаторе частотника), но можно переделать так, чтобы частота вращения задавалась кнопок частотника или с крутилки на частотнике, или внешним резистором - пошарь на форуме методу...
2. Хоть я и всегда предпочитаю пользоваться программным способом  управления частотой подачи  (задается в разделе  Ignore F Code),  но если мы задаем скорости с пульта, то есть параметр для задания скорости врезания (плунжига) для ручного режима Z - в указанном по ссылке описании на стр. 36 описание второй с низу команды (ну надо же как-то из писателей в читатели переводить - хоть даташит откроете и почитаете!!!)...
#42 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 21:25
Кстати, по поводу данной инструкции. Так и не нашел где задать и посмотреть скорость подачи для пункта 7.3.2. Rectangular Plane Processing. Кто знает, где берется искомый параметр?
#43 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 15:56
Нашел. Значение указывается в меню Oper param -> Gxx Speed
Сообщение отредактировал NZR: 04 Декабрь 2017 - 15:59
#44 OFFLINE   Бомж
Бомж
Отправлено 17 Июль 2018 - 23:40
Доброго времени! Нужна помощь!
Пред история.
При включении станка высвечивается фирменный логотип вьехонг ,затем  загрузка и всё висит.
Китай прислал файл с горем пополам его загрузил. станок запускается но дальше просто чудеса!
1 При отправке его в 0 он  едит непонятно куда!
2 при выборе режима stepping он делает шаг больше 10мм
3 а ось Х едит все время в одном и том же направлении
 Как это исправить
Китай помочь не отказывается но трудности перевода он не понимает меня а я его.
Поможите кто чем может!!!
#45 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 25 Июль 2018 - 12:42
по п.1 и 2 - нужно настраивать у какой оси в какой стороне дом, пульсы/мм, размеры стола и т.п. по мануалу должно всё получиться.
по п.3 - в этой теме писали, там есть косяк в полярности подключения pulse/dir контактов драйвера к плате.
#46 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 14:03
Здесь русская дока (доп. ссылка) на такой пульт, но надо иметь  понимание, что версия от версии прошивки несколько отличаются, поэтому некоторые пункты могут НЕ соответствовать вашей прошивки, но, обычно, для настройки это проблем НЕ создает...
#47 OFFLINE   AntonP
AntonP
  • Из:Барнаул
Отправлено 03 Июнь 2019 - 15:31
Здравствуйте. Такая проблема. На станке Beawer-24AVT5, пульт управления nk105g2. Станок перестал отвечать на команды движения пульта, не могу ни запустить программу, ни откалибровать, на пульте пишет "Last is not NC files, OK". Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Видео с ошибкой:
https://youtu.be/roPwswMqrQI
Сказали что прошивка поможет, как прошить этот пульт управления? и где взять прошивку?
#48 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 08:49
Какое-то паталогическое нежелание думать! Хотя потребные действия понятны первоклашке знающему что такое гугл:  даже в русской документации на этот пульт , которую  не один десток раз выкладывали здесь на форуме, в разделе 3.2 описан процесс перепрошивки. а саму прошивку вам обязаны дать в Ками. особо если станок их и гарантиен. или запрашивается у производителя пультов... Но вначале не забудьте основные параметры забекапить. а то будет вопрос: а как настроить после прошивки пульт под станок....
P.S. даже чуть выше давал две ссылки на доку....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2019 - 08:51
#49 OFFLINE   AntonP
AntonP
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Июнь 2019 - 08:51
Понял, спасибо, прошу прощения что не увидел, сам только русскую открыл. Перепрошивка решит эту проблему? Или не в ней дело?
Сообщение отредактировал AntonP: 04 Июнь 2019 - 08:53
#50 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 08:59
Надеюсь. что да, ибо такую ошибку первый раз вижу.... За все время работы с такими пультами, а это уже пять лет станки на них запускаю,только недавно попался комплект, который нестандартно сбойнул у клиента, и мы ему выслалм настроенный DSP-шник, а его DSP-шник только пришел на завод и еще в нем не копались, но, думаю, или прошивкой победим. или флешка внутренняя сбоит...
#51 OFFLINE   Parasson12
Parasson12
  • Из:Минск
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:53
Уважаемые друзья. Нужна подсказка. Столкнулся с вот какой проблемой. Чувствую, что она решается очень просто но сам, в силу малого опыта работы со станками ЧПУ, найти ее решение в мануале и интернете не смог. Суть проблемы. При обнулении координат по осям  XY (XY=0) И Z (shift+XY=0) значения на пульте не обнуляются точнее по оси х оно становится 60, по оси y становится равно 0, по оси z становится равно 0.25. Выкручиваюсь тем что с вначале обнуляюсь на краю заготовки, а потом смешаю на 60 мм вправо и повторно обнуляю оси XY. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал Parasson12: 04 Июнь 2019 - 17:54
#52 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 05 Июнь 2019 - 17:42
Приветствую, что означает  фраза при включении: last quit is improved? (последний выход улучшен)
С новья, вроде не было. А теперь после каждого включения.
Наверное у вас G54 так забита. Ставите в ваш нуль по заготовке. идёте в меню. Пункт 3. Оперейшн затем п. 6. Select WGS затем G54, там и увидите свои 60 мм. Но странно, что вы это делаете каждый раз. Может у вас в конце G кода прописано смещение постпроцессором? Что у вас? Арткам?
Есть еще пункт в Опер параметрс, - офсет (судя по названию - задаёт смещения для рабочих координат). Там тоже поищите.
Видео с ошибкой:
что ж вы как блондинка видео вертикально снимаете?
я бы сначала проверил цепь аварийной остановки (красные кнопки). У вас драйвера не включаются. Затем цепь Энейбл.
Ну тоесть функционально никак - только таким подбором?
можно прописать запасной аэродром заранее. Выбираешь G55 прописываешь там нули такие же как в рабочей системе координат. Если сбился, - выбираешь G55 отправляешь в Нуль (зетку в G55 прописать надо повыше чем в G54, а то по заготовке можно шоркнуть фрезой). Стоишь в нуле. Выбираешь в меню G54 и жмёшь обнуление ХУ=0. Всё, - дома. Фрезеруешь дальше. Это на бдущее.
Сообщение отредактировал NVE: 05 Июнь 2019 - 19:46
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#53 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 23 Апрель 2021 - 15:50
Снова - привет! Мне показалось или в пульте NK105 гдето есть общий километраж и время работы станка?
#54 OFFLINE   Nurlan
Nurlan
  • Из:Алматы
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 09:18
Здравствуйте. Купил мультикам с пультом Weihong nk 105, загружаю программу нажимаю плей он пишет system is expired (срок действия системы истек) выхода на производителя нет. Что делать?
#55 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 11:52
Как мне помнится у  MultiCAM своя система управления.... Ежели станок MultiCUT, то на них давно мы ставим  NK105 v.2, но я ни разу не слышал, что может быть такая фраза как system is expired (срок действия системы истек).
Вы бы фоточку станка привели, а то гадать приходится...
#56 OFFLINE   Венцислав
Венцислав
  • Из:Сливене
Отправлено 21 Февраль 2022 - 23:10
Здравствуйте, покупил станок 3000/2000мм, загружает файл, на станок ничево не делает, только шпинделя включается и ничего не делает
#57 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2022 - 09:02
Может быть выдано задание не в том формате, может быть не то форматирование флешки или флешка, контроллер которой несовместим с пультами..
#58 OFFLINE   nochak
nochak
  • Из:Череповец
Отправлено 13 Июнь 2023 - 12:53
Друзья, подскажите пожалуйста, возможно и глупая проблема. Только приобрел станок на этой системе (NK105 G3). Перед запуском программы обнуляю координаты (выставляю как нужно по заготовке), но когда программа запускается - станок автоматически едет в механические нули (XY) и там происходит остановка. Не могу понять что делать. Подобной системой не пользовался и опыта нет, прошу помощи.
#59 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2023 - 15:32
Ну просто надо найти соответствующий пункт меню и отключить... Сейчас не помню где и как называется, но давно на ордном станке прыгал на этих граблях...
#60 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 090 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:55
ПП поменяйте на G-код, вам G28 спокойно жить не дает
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
    Google (1)
