Вопросы по пульту DSP weihong nk105
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 268
#261 OFFLINE   2ar
  • 1 615 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:15
Можно дешевле. После обнуления поднимать по z. Раскручиваться будет на той высоте где стоит, потом на безопасное расстояние по z будет ехать.
#262 OFFLINE   Gosha
  • 1 882 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 01:46
приведет как минимум к скалыванию режущей кромки фрезы.......
Это насколько говенная дешевая фреза должна быть? Тебе показать вмятины от фрез на моем датчике?
Латунь промнется, а вот приличная фреза с HRC45 и выше вряд ли. Ну на случай выхода из строя датчика есть  все тот же хозмаг...
Еще раз поясню. ТС обнуляет РУКАМИ. Нажатием кнопки Z- до упора в заготовку, затем нажатием кнопки обнуления.
А всю эту дискуссию он затеял в надежде что его станок напомнит ему после той процедуры нажать Z+.
Похоже сам он забывает иногда...
#263 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 430 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 07:55
То ,что руками - факт, а выделенное - не факт: некоторые в ручную привязываются на бумажку по помехе вращению, некоторые привязываются по касанию вращающейся фрезой на чирк, хотя второе- не этот случай...
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Отверстия с точностью ниже 14 квалитета называются дырками. :hi:
#264 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 13:28
Именно. Используем тонкий пластик, как обложка от тетрадки.
У нас камнеобработка, допуски позволяют.
#265 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 34 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 16:50
вы в курсе что фрезы очень хрупкие? и чем выше твёрдость, тем выше хрупкость. даже супер дорогие фрезы легко сколоть. да, зуб может и не отвалиться, а вот острие заточки легко при малейшем касании даже об алюминий. но тут больше играет роль сама форма фрезы. если зуб довольно таки мощный, то и ломаться будет тяжелей. а если что то типа двухпёрых по дюрали большим углом спирали особенно, то на раз отскакивает кончик.
#266 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 19:02
А с алмазными фрезами ваши датчики вообще работать будут? Алмаз диэлектрик.
#267 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 430 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:00
Именно. Используем тонкий пластик, как обложка от тетрадки. У нас камнеобработка, допуски позволяют.
Тогда обычный контактный не будет работать, т.к. по влажности будет замыкание, поэтому лучше поставить МиXHCDDY-mach устройство калибровки высоты режущего инструмента - ставим их у себя на станки со шпинделями, где керамические подшипники, которые НЕ проводят электрический ток - они НЕ контактные, поэтому влажная поверхность материала им пофиг......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2019 - 20:01
#268 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 18:37
Такое? Каков принцип работы, зачем нужен wi-fi?
#269 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 430 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:51
Да, такой. Там не Wi-Fi, а радиоканал того же диапазона, по которому соединяется радиодатчик с приемником, который подключается к системе управления...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
