Программа для симуляции (визуализации) УП
Редактор G-кода Просмотр 3D файлов Визуализация УП CIMCO Edit
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   zhuk
zhuk
  • 9 сообщений
  • Из:лобня
Отправлено 22 Январь 2013 - 15:19
Кто может подсказать непрехотливую прогу по верификации.
Как активировать Meta Cut Utilities?
Как лучше просматривать 3d модели
Просмотрщик *.tap файлов
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 15:40
NC Corrector v4.0
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 16:08
Здесь неоднократно выкладывал SEDIT - очень удобный текстовый редактор с ориентацией под NC-задачи с визуализатором... Установки НЕ требует, работает и на W-2000, XP, 7, 7-64bit...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2014 - 05:54
#4 OFFLINE   Bender
Bender
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 02 Май 2013 - 19:46
NC Corrector v4.0
Спасибо, посмотрю программу.
#5 OFFLINE   Digides
Digides
Отправлено 28 Февраль 2014 - 19:53
NC Corrector v4.0 хороший вариант, но есть один существенный недостаток — на разных машинах и ОС может или работать или всегда вылетать с ошибкой "деление на ноль". У меня, например, не работает в основной системе (Win7Home), но работает в VirtualBox с неактивированной Win7Home.
Автор к сожалению баг не знает как победить.
#6 OFFLINE   CyberPunk
CyberPunk
  • Из:Харьков
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:17
Автор не знает как победить, но знает как обойти :) . Отключите сглаживание изображения.. Будет не так красиво, но вылетать перестанет. Связано это с OpenGL.. На некоторых (редко) видеокартах происходит вот такая проблема..
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Май 2014 - 22:36
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, бесплатную программу для симуляции УП в G-коде для Винды.
Поиск работает медленно, плохой интернет на чужбине по случаю выходных, да еще в глубоком роуминге.
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 22:40
а нс корректор не подойдет?
http://www.nc-correc...nf.ua/index.htm
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Май 2014 - 22:58
Скачал, сейчас попробую. По описанию, вроде, то, что нужно. Спасибо.
Проверил. Отлично, то, что нужно. Еще раз спасибо.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 23:00
не за что, я от вас пользы тоже поимел ...так что в расчете,вернее даже я еще в долгу остаюсь
Сообщение отредактировал MiG: 02 Май 2014 - 23:07
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Май 2014 - 23:14
Благодарю, коллега. Полезная штука.
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 23:18
я не причем... киберпанк такую штуку смудрил удобную и при том красивую,
помимо стандартных функций есть экспорт из g-кода в dxf,
и можно назначить чтоб не экспортировал быстрые перемещения (g00),
я на его программе уже времени и денег сэкономил немеряно
Сообщение отредактировал MiG: 02 Май 2014 - 23:20
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 11:31
Если всплывают баги, как вариант можно использовать NCStudio 8 в режиме работы без платы.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 16:23
Уже неоднократно здесь выкладывал SEDIT, у которого прекрасный визуализатор, синхронизованный с чтением кода...
Прикрепленный файл  SEDIT.rar   811,07К   21839 скачиваний
#15 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:16
Скажите, пожалуйста, а есть ли программки для просмотра и симуляции УП с поворотной осью?
Или кто как преобразовывает УП для просмотра таких NC-шек в известных программках, например в NC-corrector&
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 04:59
Нет таких программ.
Только интуиция, память предков, рефлексы, инстинкты и большой шаманский бубен.
Камлай,камлай шибче!!!!
P.S. симка,нажать больше двух кнопок.
А если ещё и мануал почитать - вообще чудеса творить можно.
#17 OFFLINE   Tel_Fir
Tel_Fir
  • Из:Ростов на дону
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 13:35
Добрый день, подскажите, какими средствами можно воспроизвести и посмотреть траекторию движения отечественного ЧПУ Н22, Н22-1М и так далее...
Сообщение отредактировал Admin: 21 Декабрь 2016 - 09:37
Перенесено
#18 OFFLINE   rasta1
rasta1
  • Из:Kakhovka
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:00
Всем привет!
есть кто работающий в Cimco edit?
симку использую только работая с 3-д моделями. для остального достаточно Xilog.
вопрос есть по визуализации. не пойму как настроить, отображается все в инверсии по Z.
все виды встроенных стоек перепробовал, ничего не помогает.
есть там где-то кнопочка волшебная?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:26
Симкой древненькой пользуюсь более десятка лет - у меня отображает все корректно без всяких волшебных кнопок...
#20 OFFLINE   dtolstoy
dtolstoy
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:50
Sedit удобный, не надо устанавливать, но почему-то плоскость не поменять. Все время показывает в XZ
Темы с аналогичным тегами Редактор G-кода, Просмотр 3D файлов, Визуализация УП, CIMCO Edit
