Чистка пластика от черного налета после гравировки
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:03
Кто чем протирает двухслойный пластик после гравировки?
Делаю гравировку чёрно-белого пластика.Верх чёрный, открывается белым.После гравировки на белом получается чёрное напыление.Спирт особо не помогает.
Гравировать пробовал с подачей воздуха и без неё.
Как быть?
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:52
Шкапидар.....))))))))
#3 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:01
Верхний слой пластика не разъедает?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 13:31
Уж пары темного покрытия с белого пластика снять проблемно... Поэтому обычно на лазере делают изделия из черного пластика со всевозможными покрытиями, а из белого пластика делают на фрезере...
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Январь 2013 - 14:02
Хоть и не лазерщик, но натыкался на вот такой совет: "Другой техникой, которую можно порекомендовать, является защита пластика перед гравировкой при помощи специальной защитной бумаги. Это предотвращает накопление остатков на поверхности пластмассы."
Взято отсюда: http://www.forsign.r...v.php?idstat=99
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 14:06
Вот проблема реальная, я тут вроде поругивал Реклабовские станки на граверовке с Реси стоватной. Ну дык граверует, и вполне в коммерческое качество, фирме минус-выложите рабочие настройки, я по лазерам эту фирму любдю, думается и фрезеры у них скоро появятся приличные по разумной цене(я правда не силльно понимаю физику процесса, когда гравировка на двух процентах мощности, но вроде моя тупая голова подсказывает, что трубу не насилуем, консультировался у профи, у нас тут даже излучатели делают, но там многомощные и не отпаянные, но говорят-не ссы, не угробиш)
#7 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 14:13
пары эти и на золото-чёрный,серебро-чёрный остаются.после гравировки не чёрный слой получается а сероватый,получается золото-серый,а не чёрный.вот и спрашиваю чем эти самые пары(продукты горения)можно удалить,чтобы был чисто чёрный.
Сообщение отредактировал Maksim: 21 Январь 2013 - 14:13
#8 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 15:07
А может дело в режимах, в смысле не весь верхний слой снимаете, т.е. может чуть помедленнее и чуть помощнее ?
#9 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 15:55
наоборот глубоко получается.если меньше мощность ставить изображение по бокам не дожигается.а если мощность больше получается по краям снимает только верхний золотой слой как надо,а к середине гораздо глубже получается.
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Январь 2013 - 19:53
Я же говорю....шкапидар......)))))проверено и на золоте (типа бронза) с черной подложкой. Чего очковать то...проверь на любом пробном куске....или отходов вааще нет...))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 21 Январь 2013 - 19:53
#11 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 00:02
Сдается мне, что то с юстировкой.
Сергей, я думал Вы шутите. Завтра же попробуем, а то бывает смахнем пыль второпях, а она въедается, так щетка и вода, иногда с фэри. А тут всего-то отшкапидарить :crazy:
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:20
Просто тоже голова болела по поводу чистки нагаров, вот и пробовал всем чем можно....хотя это не мой профиль....так, для баловства всякого...
#13 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:04
Дабы не создавать отдельную тему спрошу здесь.Китайцы прислали картинку(рис.1),как загружать файл в лазер с компа.Я так понимаю нажимать кнопку "Download CFG" каждый раз не нужно,так как при её нажатии загружаются настройки самой программы(рис.2).Или я не правильно понял?Буду очень благодарен если подробно опишите назначение каждой кнопки!
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:52
Подробно про все кнопки расписывать здесь долго и сложно...в смысле такой диалог через форум. Хочешь через скайп, там можно и показать напрямую ....мой ник: artgraver....звони...
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:09
кнопку "Download CFG" каждый раз нажимать не нужно. Можно сразу переходить к 3 пункту
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:29
Ну так как шкапидар...помог или нет.....Что то никакой реакции...ни матом...)))) ни спасибо....)))))
#17 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:37
Спасибо. :drinks: Помог. :drinks:
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:43
Спасибо. :drinks:
Да не за что спасибо...Да я вижу что не за что....)))) Просто мама учила благодарить.....))))) Шучу....Анекдот есть на эту тему....))))
#19 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:08
Таки в студию его, анекдот :rofl:
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:13
Сразу на всякий случай прошу прощения за флуд.....
Бабуля приходит в гости к внуку и угощает его маленькой конфеткой.....
Внучек говорит бабуле....спасибо
Бабуля в ответ...Не за что внучек....
А внучек отвечает...Я вижу что не за что(глядя на маленькую конфетку), просто мама говорила что благодарить надо.....)))))
Да ...и это же никакой ни намек...просто шутка...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 05 Февраль 2013 - 22:50
