Чем качественно порезать алюминий 0.5мм АлюмаМарк (AlumaMark)?
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
  • Интересы:Лазерная резка
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:45
Добрый день! Подскажите кто чем режет металл для гравировки АлюмаМарк? Листы размером 300х500 толщина 0,5. Нужно резать из них прямоугольники от визиток, до плакеток А4. У поставщика листов есть специальная гильотина для их рубки стоит около 1000 у.е. Рез получается ровный без загибов. Пробовал на 1 кВт лазере, край получается не очень, а нужно, что бы было не стыдно клиенту в руки дать. Есть ли какая то альтернатива? Где то слышал, что можно на резаке для фотобумаге резать, кто нибудь пробовал? Кто как из положения выходит, поделитесь опытом.
Режу лазером.
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:39
Резак для фотобумаги либо гильотина, либо в дисковым ножом, но были некоторые резаки для фотобумаги ( из не дешевых, а потому - редких) на которых и жесть можно было резать...
#3 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:44
Спасибо! А на каком резаке пробовали резать, напишите марку если не сложно или любой подойдёт? Гильотина типографская для бумаги имеется ввиду? На сколько листов?
Режу лазером.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:54
Да кто эту марку знает - годов этак 60-х (если не раньше) ручной фоторезак с шириной ножа около 5-6мм - в свое время в радиокружке на нем и жесть консервную резали и и тонкую латунь и медь листовую... Пока занимался там - чего только не резали.... Ну, соответственно за давностью лет, марку назвать не смогу...
#5 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:02
Для бумаги резак не пойдет для 0,5мм алюминия. Ровно будет сложно обрезать. Намучаетесь. Нужен специальный. + возьмите скруглитель для углов.
#6 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:09
Мне такой и предлагают, примерно, но за комплект (гильотина+скруглитель) около 1 500$ просят, вот и решил уточнить какие ещё варианты есть, побюджетней))
Режу лазером.
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:31
Да ладно! Навскидку вполовину дешевле: http://bumazhnyj-zme...dlya-rezki.html
Заготовки под визитки можно попробовать вырубщиком: http://www.cardprom....h-04h-05h-b.jpg (типа такого) Но нужно пробовать - матрица со скошенными режущими частями, чтоб не было подгиба заготовки (бумагу, картон, пластик режет идеально)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 17 Январь 2013 - 14:34
#8 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:45
Я поэтому и спрашиваю, кто чем пользуется, тк поставщик листов говорит, что режет нормально только та, что у него и стоит она поэтому дорого, у другого поставщика такая же около 40тр))) В Питере над ценами особо не парятся)))
Режу лазером.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:00
Я поэтому и спрашиваю, кто чем пользуется...
Ну тут уж кто как к делу подходит: http://forum.sp-rekl...0e9b5b73c5a6d19
#10 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:05
Спасибо! Ножом и доламывать точно не хочется, проще один раз нормальную гильотину купить. Или если старый фоторезак найду, то им попробую.
Режу лазером.
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:21
Сабельным ножом (так правильно называется конструкция фоторезака), хоть фото, хоть полиграфическим, нормального качества не получится - будет уводить рез в сторону. Но попробуйте...
#12 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:09
Режу сабельным ножом заготовки под плакетки алюминии 0.5 как в масло! Вот латунь,латунированую сталь хуже,но ничего справляется
#13 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:02
А какая марка ножа если не секрет? Для резки чего рассчитан? На сколько листов, если он для бумаги?
Сообщение отредактировал Olimpiec: 17 Январь 2013 - 21:14
Режу лазером.
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:27
Резак называется Accushead Pro 12 по первой ссылке в 7 посте. Используем лет пять. Покупали за 22 т.р. Погуглите, думаю тыщь за 25-28 найдете. А все остальное от лукавого (ну для этих целей, конечно).
#15 OFFLINE   Olimpiec
Olimpiec
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 12:08
Попробовал порезать фоторезаком. Для небольших объёмов можно использовать, но качество так себе, бывает начинает загибать металл и потом приходится доламывать. Точно режет не как по маслу))) Может из-за того, что резак старый, попробуем заточить по новой - может получше будет.
Режу лазером.
#16 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 14:38
Не изобретайте средства передвижения. Попробуете порезать серьезный заказ и, поверьте, откажетесь от изобретательства. По большому счету для сублимации это самая дорогая вещь. Можно не брать Адкинс, а поколдовать с китайским прессом, и выводить изображение на самом дешевом принтере. То же и при гравировке, можно работать на брэндовом лазере, можно на самом дешевом ките. А вот на резаке экономить не получается, поверьте на слово и не повторяйте чужих ошибок.
#17 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:50
На все 146% солидарен с HAMM, экономия в резке/вырубке материалов (даже пластика с бумагой) - станет боком и в итоге все равно придется покупать нормальный инструмент!
Тоже стою перед задачей добычи металлических заготовок для визиток и карт. Изначально планировал заказывать в Китае, опоздал пока заказывал лазер из Америки и встрял на праздники, теперь китайцы только в марте начнут возвращаться к жизни. Благодаря сложившейся ситуации начал размышлять над альтернативными способами и сразу вспомнил про AlumaMark и подобные листовые материалы. Изначально тоже пришла в голову идея задействовать вырубщик карт, водительских прав и визиток, НО:
1. Как уже верно подметили выше, у вырубщика матрица имеет скосы, наиболее вероятно, что металлическая заготовка будет искажена по геометрии в процессе вырубки.
2. Они не предназначены для металла, скорее всего затупится довольно быстро и начнет поганить края заготовки.
3. Нормальный вырубщик карт на Знаке стоит минимум 20-25 т.р., китайский ширпотреб от 4 т.р. и выше изначально, даже пластик вырубает неровно, особенно бутерброд. У вырубщика только одно преимущество, это - экономия времени, в 1 проход получается симметричная заготовка нужного размера, при необходимости уже со скруглением углов, опять же НО, с вырубщиком ограничиваем себя только одним форматом (каждый дополнительный формат это отдельный вырубщик), а с резаком в связке с обрезчиком для скругления углов можно делать любые форматы в рамках рабочего поля резака. Только опять же, под вырубщик карт вы чем собирались нарезать заготовки нужной ширины - ножницами или электро резаком по металлу ? ..все равно получится криво и в итоге будет стыдно вручать такой продукт заказчику.
Так что в данном, конкретном, случае выбор очевиден в пользу гильотинного резака + обрезчика углов, обойдется эта связка в районе 35 рублей, если брать с насадкой только для скругления углов http://www.rowmark-plastik.ru/raskroy
Или как вариант, первое время можете заказывать у них заготовки. Раскрой без скругления - 5 руб./заготовка, со скруглением углов - 20 руб./заготовка + стоимость материала, только в случае с визитками я не вижу в этом смысла, лучше сразу купить все необходимое и ни от кого не зависеть.
Осталось найти, где с наименьшей наценкой продается AlumaMark, из расчета покупки 20-30 листов за раз.
#18 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:30
Подскажите пожалуйста, насколько надежным данный резак проявил себя в течении 5 лет эксплуатации ? Часто ли использовался, меняли ли лезвие, если да, то как часто требует замены ?
Мне в Rowmark'e выдали образец порезанный у них на резаке и скругленный, не скажу, что качество реза соответствует моим эталонам качества, порезать себе палец конечно не смог, но заостренные следы с обратной стороны безусловно пресутствовали, может, конечно у них лезвие уже затупилось..
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 17 Февраль 2013 - 19:31
#19 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 14:42
В работе резак каждый день. Нож не меняли. Рез ровный без артефактов, режется не только металл, но и фотополимер для клише, пластиковые карты (раскрой под вырубщик). Алюмарк и латунированная сталь режется несколько хуже, чем алюминий под сублимацию, но, повторюсь, качество реза отменное. Обрезчика углов у нас нет, поэтому ничего не смогу сказать.
#20 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 16 Март 2013 - 01:57
Спасибо за верную рекомендацию, резак отличный, почитав форум взял именно accushead и их же обрезчик углов с насадками - качество реза отменное, мне просто в роумарке тогда попался образец с затупившегося лезвия!
