Можно ли использовать фрезы от ручного фрезера на станке с ЧПУ
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:51
Можно ли использовать фрезы от ручного фрезера для художественной 3D гравировки по дереву, обрезке по контуру, черновой обработке?
http://bosch.vseinst...sch_2608628373/
http://bosch.vseinst...sch_2608628377/
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Январь 2013 - 00:13
Да ну конечно можно. Фрезы как фрезы. Бошевские неплохие фрезы, но по соотношению цена\качество не самый лучший вариант.
Все от задачи - где-то и энкоровскими можно, а где-то и алмаз не всякий пойдет...
#3 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 18:21
Спасибо за подсказку )
#4 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 01 Август 2014 - 21:52
А обычные советские пальчиковые двухзаходные пойдут ? Инструментальная сталь м6 . Гореть не будут на дереве ли ?  . Все таки победитовые твердосплав китай покруче или нет  и старая советская м6 наверно помягче будут как думаете ?
Алга !!!
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 23:03
воопще то те фрезы который показал,не для 3д. если только для черновой.
#6 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Август 2014 - 23:20
Ну они могут быть и такими:
Но по сути да,это всё равно черновая.
А так года два назад люди похвалялись тем,
что фрезеровали вставленным в N-Килловатный шпиндель гвоздём.(не novarobitix)
Так что не бойтесь экспериментировать,только следите за двумя вещами:
)Слишком коротко вставленный в цангу звостовик может привести к потере ей формы и спсобности правильно зажать инструмент.
)Расплоложение центра масс фрезы,при больших оборотах центробежная сила при смещённом центре масс может или разобьёт подшипники шпинделя.
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Август 2014 - 23:30
#7 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 03 Август 2014 - 22:11
Тоже хочу попробовать V образные от ручного, простые китайские, гравировку по средней линии. Сейчас есть заказ орнаменты гравернуть на сундук.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Август 2014 - 22:23
Вот уж об этом не стоит беспокоиться. В ручных фрезерах тоже обороты немалые, 20000 rpm никого не удивит. Так что фрезы для них сбалансированы ничуть не менее тщательно, чем для станков. На самом деле, отличие лишь в том, что у "машинных" фрез не бывает хвостовиков с подшипником...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 22:24
Я простыми китайскими V-образными фрезами фаску с латуни снимаю и никого не спрашиваю.
Станок точно не сломается. Чего думать, пробовать надо!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2014 - 22:24
#10 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Станок точно не сломается. Чего думать, пробовать надо.
Ну все теперь точно можно в "атаку"))))
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 22:31
Только не сломя голову. Мне со станком пришла V-образная фреза диаметром 30 и посадкой 6мм. Была выброшена за недоверием.
Купил того же диаметра с посадкой 10 и пользую.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 22:37
А есть чудаки, пользующиеся цангами и гайками класса АА, менее 4микрон. Там забавно будет смотреться инструмент отбалансированный с меньшей точьностью. Да, китайские фрезы АА для меня никак не ассоциируются с классом точности.
#13 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Август 2014 - 01:41
у меня с ручным фрезером были фрезы обкатные. одну взял - попробовал угол снять. ерунда какая то - волны, думаю - ну руки кривые 100%. запустил ещё раз, стал более активно прижимать фрезу к заготовке и всё такое.. всё равно волны. начал смотреть на "малых" оборотах на фрезу, а её бъет дуром. так что да, внимание внимание и ещё раз внимание. на высоких оборотах можно получить не рабочий инструмент а высокоскоростной поражающий элемент
#14 OFFLINE   pavor
pavor
  • 11 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:05
вполне успешно пользую Энкоровские фасонные, концевые на станке. ну, разве что не для 3d а по назначению. результат -- все вполне устраивает. ;)
#15 OFFLINE   cheba99
cheba99
  • Из:Город Морской
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 04:13
Кто как относится к двухперым прямым фрезам по дереву, такие как в ручном фрезере используются, если засунуть и в чпу? Работал на ручном фрезере и такие фрезы могли снимать по 5мм дерева при правильной подаче.  Думал делать черновую обработку с помощью них, но одни рекомендуют их как дешевую альтернативу, другие ругают.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 08:52
Если дешевые, то нет ни центровки ни правильной заточки кромок - не раз клиентам, которые начинают грешить на станок, дескать плохо работает (фрезы горят, рваный край и фрезы мрут как мухи), а сами работают фрезами из Леруа, демонстрировал нормальную работу станка, достаточно поставив нормальную ГравМановскую фрезу, а затем под 10-кратным увеличением показывал, что вместо кромок на Леруашных фрезах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2019 - 12:35
