Corel X6 и растр в печатях
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   guido
guido
  • Из:Tver
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:33
Добрый день. В прошлом году наша организация решила перейти на лицензионное программное обеспечение и закупила, вместе с прочим ПО, Corel Draw X6. Раньше мы использовали в работе Corel X3 и соответственно печати отправляли на лазер (Mercury II) тоже из него и никаких проблем не было. А из Corel X6 никак не могу добиться приемлемого качества гравировки растра - как будто низкое разрешение растрового изображения. На картинке это виднее - буква преобразована в растровое изображение с разрешением 1000 dpi., верхняя сделана из Corel X6, нижняя из Corel X3 с одинаковыми настройками лазера - из X6 гравируется и лесенкой по краям, а из X3 все гладко. Как с этим бороться пока не представляю (разрешение страницы выставлено 2000 dpi, преобразование цвета отключено). Подскажите, может кто сталкивался с этим? Ведь если для обычных штампов еще сойдет, то в случае с гербовыми печатями - совсем тоскливо.
#2 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:53
Чтобы проще понять причину лесенок, хорошо бы иметь два растровых файла экспортированных из X3 и Х6
#3 OFFLINE   guido
guido
  • Из:Tver
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:09
Прикладываю файлы - они практически допиксельно идентичны.
Прикрепленный файл  X3.bmp   52,56К   909 скачиваний
Прикрепленный файл  X6.bmp   52,72К   778 скачиваний
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:38
При таком размере букв , что вы привели в примере и с таким разрешением, что вы хотите увидеть...
Уменьшите эти буквы до размера шрифта на самой печати и там уже пытайтесь разглядеть эту лесенку....уверен, не разглядите
#5 OFFLINE   guido
guido
  • Из:Tver
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:26
ОК. Привожу пример с тестовой печати (макет с прошлогодней сертификации). Макет печати переведен в растр 1000 dpi и выведен: слева - из Corel X6 а справа - из Corel X3. На печати, изготовленой из Corel X6 отчетливо видны полосы и провалы на сетке, плюс "лесенка" на окружности вокруг герба.
Сообщение отредактировал guido: 16 Январь 2013 - 13:27
#6 OFFLINE   guido
guido
  • Из:Tver
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:58
Заборол проблему. В какой-то момент в "Инструменты->Настройка->Общие->Печать->Дополнительная настройка->Обработка растрового изображения" поставил "600 dpi" вместо "Авто". Вернул назад и все заработало. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал guido: 16 Январь 2013 - 15:58
#7 OFFLINE   Ерофей
Ерофей
  • Интересы:Механическая и лазерная гравировка.
  • Из:Уфы
Отправлено 22 Август 2017 - 09:39
Вот здесь еще один рецепт подготовки растра к использованию в печатях.
